Gość astraelegance
Witam, bylem w pewnym warsztacie zeby ustawic zbierznosc po wymianie koncowek astra II 2.0 dti 2002r. Poniewaz kierownica byla krzywo i sciagalo w jedna strone. Wszystko ok juz teraz go nie sciaga lecz kierownica jest jeszcze bardziej krzywo niz byla przedtem a mnie to troche denerwuje... Jak wyjechalem z warsztatu nie mialem czasu tam wracac zeby to reklamowac a to jest jakies 100 km odemnie czy jest jakas mozliwosc by samemu wyregulowac sama kierownice? Pozdro
Poprawiłem ort w tytule/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/
że tak zapytam:
co chciałeś reklamować?
zleciłeś ustawienie zbieżności a nie kierownicy
gdybyś wiedział, jak jest zbudowany układ kierowniczy, to nie przeszłoby ci przez myśl coś takiego jak reklamacja
otóż każda z końcówek drążka ma śrubę rzymską, i zarówno z jednej jak i z drugiej strony można regulować
najwodczniej zakład jest dobrym punktem mechanicznym, bo patrzył na sprawy techniczne a nie "widzimisie" klienta i ustawił zbieżność tak, że po obu stronach jest jednakowo wkręcona/wykręcona śruba rzymska bo tak w zasadzie powinno być
pewnie że jest
jedziesz prosto i nie patrzysz jak jest kierownica
zatrzymujesz auto, odkręcasz airbaga jeśli masz (klucze torx 25 o ile pamiętam), odkręcasz kluczem 24 nasadka śrubę kolumny kierownicy, zdejmujesz kierownicę, obracasz tak jak powinna być i składasz to do kupy w odwrotnej kolejności
ważne jest żeby nie obrócić nawet trochę wałka kolumny kierownicy, bo ma łpa znowu będzie krzywo leżeć - nawet o 1 ząbek na wieloklinie da się zauważyć że krzywo jest
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-120558
Gość astraelegance
jak to, w taki raze nie uwzglednia mi reklamacji? Przeciez ustawienie zbierznosci to takze prosta kierownica a jakby mi zrobili calkiem odwrotnie kierownice to nawet zegarow by nie bylo widac, to tez byloby w porzadku?
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-120556
Przy ustawieniu zbieżności - blokuje się ustawioną kierownicę - blokadą kierownicy (i pedału hamulca) a potem ustawia
Co do przekręconej kierownicy - użyj tego - http://forum.opel24.com/search.htm
istnieją tematy z tym samym problemem - na forum
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-120539
tylko pod warunkiem, że nie była wcześniej ruszana
jeśli ktoś już kiedyś cokolwiek majstrował to już nie do końca
zauważ, żee śruby rzymskie mają ok. 6-7cm długości i nonsensem jest aby patrząc na prostą kierownicę wyregulować je tak, że jednej strony trzyma na kilka zwojów a z drugiej jest na maks wkręcona
ani to logiczne techninie ani bezpieczne nie jest - końcówki drążków przejmują ogromne obciążenia, chociażby przy podjeżdżaniu pod krawężnik czy skośne nierówności :P
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-120518
jeno tylko rzeknę - części też nie są o idealnych wymiarach/parametrach
Przekładnia kierownicza w środkowym położeniu - kierownica ustawiona do jazdy na wprost
Wyobraźmy sobie teraz następującą sytuację:
Było o.k. nagle następuje uszkodzenie np drążka (np. wygięty - bardziej lub mniej widoczne - majster nie zauważył) - automatycznie kierownica jest skręcona o kilka min. - regulacja zbieżności "na wygląd" i przyrząd (nie zwracając uwagi na resztę) - poprawiasz sobie samą kierownicę (w sumie wyszło z 10/15min.) - wynik: promień skrętu w lewo 10(1,5obrotów kierownicy) a w prawo 9m(1 i 1/4obrotu) :P
ArKos,
jeśli z zawieszeniem, jego mocowaniem i elementami ukł. kierowniczego jest o.k. to taka sytuacja nie będzie miała miejsca - różnice jakieś oczywiście mogą być ale nie aż takie. Nie wnikam w auta "z przeszłością" bo tam cyrki mogą i być.
yesss,
jednakże zwracając uwagę choćby na inne elementy np wspomniany wcześniej drążek - wystarczy mu np 15mm gotowego gwintu aby pewnie siedział na swoim miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-120505
tru... tru....
jeśli kupiłeś z drugiej ręki, to nigdy nie masz pewności, co auto przeżyło...
tru... tru...
ale chyba nie każdy "fachowiec" zdaje sobie z tego sprawę i na życzenie klienta "kierownica prosto" robią jak napisałem - dosłownie może z 6-7 zwojów było wkręcone... ile to jest? 5mm? 6mm?
mojemu kumplowi tak zrobili, bo chciał kierownicę prosto mieć
pomijam, że auto kupił po przejściach, ale sam fakt bezmyślności FACHOWCÓW...
nieważne... napijmy sie :znudzony:
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-120500
tru... tru....
notosru :znudzony:
e no, poprawkę zróbmy o skok a z pewnością jest większy niż 1
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-120493
Witam
Ja bym to reklamował wyraźnie chłopaki się nie przyłożyły do roboty, jeżeli jest dobry sprzęt do ustawiania zbieżności najpierw na komputerze jest pokazane ustawienie koła kierownicy tak żeby była prosta dopiero po tym zabiegu ustawia się zbieżność. Efekt to prawidłowa zbieżność i idealnie prosta kierownica przy jeździe na wprost.
POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-119582
W corsie dla pewności się ustawiało wymiar "zerowy" na maglownicy, zdaje się 152mm i dopiero można patrzeć na ustawienie kierownicy.
Wtedy się okazuje, czy była przestawiana i dopiero można ustawiać zbieżność.
https://forum.opel24.com/topic/25681-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-a-prosta-kierownica/#findComment-119561
