Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Astra 2 1.7 DTI.Mam problem z wyciekiem oleju z okolic korka wlewu.nie wiem czy to jest spowodowane i co mam z tym zrobic?kupowac nowy korek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 no zdecydowanie uszczelka w korku przepuszcza nowy na allegro pare złotych kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-120019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Dodam ze korek nie wyglada ja mocno zuzyty.kupowac nowy orginalny czy jakas podrobke z allegro??bo do uzywanego nie mam przekonania(moze byc wcale nie lepszy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-120015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 na allegro są nowe i wytrzymują sporo czasu jeździłem na takim 3.5 roku i sprzedałem z nim auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-120013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 chcialem spytac "ArKos" czy miales to samo u siebie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-120001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 tak też bardzo mocno pociło sie przy korku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-119999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Nie dobrze jak poci się mocno przy wlewie oleju. Niby wystarczy odrobina oleju i temp. żeby z małej nieszczelności zrobiła się duża. A silnik w dobrej kondycji, mierzyłeś mu ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-119989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Przy wlewie oleju może być olej ponieważ pracujący wałek( np. u mnie) powoduje chlapanie olejem po całej pokrywie zaworów( od środka). Więc naturalne jest iż jak pracuje wałek i zawory, jest ok 90 stopni C to wytwarza się pewne ciśnienie które może wypchnąć olej przez nieszczelność pomiędzy korkiem i pokrywą. Ot i cały problem. Silnika bym się nie czepiał. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-119547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Sorry kolego ale "banialuki" piszesz Hmmm, A silnik w dobrej kondycji, mierzyłeś mu ciśnienie Myślisz, że to pytanie jest bez sensu?Jeśli tak myślisz, to nie zabieraj głosu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-119544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 jeśli będzie miał przedmuchy na pierścieniach, to nawet najlepszy korek nic nie da gazy i tak i tak sie przedostaną a z nimi olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25739-wyciek-oleju-z-okolic-korka-wlewu/#findComment-119499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
