Drzwi zaryglowane, akumulatora brak... :(( ?
Witam!
Mam poważny problem z otwarciem Opla Omegi B, 2000 r. Wczoraj, zabezpieczając się przed mrozem wyjąłem z samochodu akumulator. Jednak zanim to zrobiłem, przy otwartej masce zamknąłem pilotem drzwi, odruchowo - na rygiel. Po wyjęciu akumulatora zamknąłem klapę....
Dziś przyszedłem z akumulatorem do auta i okazało się, że nie mogę otworzyć kluczykiem drzwi. Nigdy wcześniej nie otwierałem ani nie zamykałem drzwi kluczykiem, jakkolwiek przy próbie otwarcia coś blokuje przekręcenie kluczyka. Zamek od strony kierowcy jest jedynym zamkiem w aucie. Klapa jest oczywiście zamknięta, więc nie ma możliwości włożenia akumulatora...
Jak mam otworzyć swoje auto? Czy przyblokowany zamek to wina mrozu, czy może rygla, którego nie sposób otworzyć kluczykiem (nie próbowałem na siłę, żeby nie załamać ani nie uszkodzić kluczyka). Może da się jakoś podpiąć akumulator do złącza przyczepy i w ten sposób otworzyć pilotem?
A może jest jakiś sposób na otwarcie maski, co pozwoliłoby wsadzić akumulator na swoje miejsce?
Bardzo proszę o pomoc, sprawa jest dosyć pilna!
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam Wszystkich
Grzegorz
https://forum.opel24.com/topic/26087-drzwi-zaryglowane-akumulatora-brak/
Nie wiem gdzie w omedze jest rozrusznik ale jeżeli tak jak w astrze to może minus kablem do masy a + pod główny kabel rozrusznika .Od spodu powinien dać rade to podpiąć.No chyba ze się mylę.
https://forum.opel24.com/topic/26087-drzwi-zaryglowane-akumulatora-brak/#findComment-117293
w każdym oplu rozrusznik jest pod kolektorem ssącym, czyli stojąc przodem do omegi będzie po lewej stronie
auto moim zdaniem trzeba podnieść, bo pod zderzak nikt się nie wciśnie - za mało miejsca
pomysł sam w sobie dobry, zamek zadziała
https://forum.opel24.com/topic/26087-drzwi-zaryglowane-akumulatora-brak/#findComment-117292
Witam ponownie.
Od spodu do rozrusznika udało się dojść wyłącznie do śruby od bendiksa - słychać jak odbija. Niestety centralny nie działał. Głównego przewodu zasilającego nie widać z dołu (idzie chyba od góry i jest oddzielony od spodniej części osłoną).
Próbowałem jeszcze na złączu przyczepy, ale niestety tam nie ma bezpośredniego połączenia z akumulatorem.
Również próbowałem otworzyć klapę łapiąc wysięgnikiem puszczonym przez kratkę za zamek w klapie, ale chyba łapałem w złym miejscu...
Po dwóch godzinach zabawy na mrozie wezwałem "serwisanta" od zatrzaśniętych drzwi. Próbował wejść przez odchyloną uszczelkę w tylnych drzwiach, ale po 10 minutach zrezygnował...
Proszę ponownie o pomoc - pomysły gdzie jeszcze poza rozrusznikiem można podłączyć plus akumulatora? Jak od spodu dostać się do linki klapy? Może jeszcze jakieś pomysły?
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam!
Grzegorz
https://forum.opel24.com/topic/26087-drzwi-zaryglowane-akumulatora-brak/#findComment-117063
Kiedyś coś o tym pisałem
Albo mocno przekręcić kluczyk w lewo ( może chrupnąć) i otworzą się drzwi
lub włożyć kluczyk i klamkę podnieść do góry, przekręcić kluczyk - puszcza jeden rygiel, a następnie zamek. (U mnie sprawdził się ten drugi sposó:).
Co do prądu "na krótko" - gruby przewód rozrusznika, grubszy przewód alternatora (i masa na budę oczywiście).
https://forum.opel24.com/topic/26087-drzwi-zaryglowane-akumulatora-brak/#findComment-117041
A omega nie ma bagażnika na kluczyk też?
jeśli otworzysz bagażnik, to wepnij akumulator w oświetlenie bagażnika.
Kiedyś tak otwierałem MV6 :oops:
https://forum.opel24.com/topic/26087-drzwi-zaryglowane-akumulatora-brak/#findComment-116424
Kiedyś tak otwierałem MV6 :D
Jeśli nie można otworzyć bagażnika, to czy na tej samej zasadzie, nie da rady podłaczyć się np. do oświetlenia tablicy rejestracyjnej?
https://forum.opel24.com/topic/26087-drzwi-zaryglowane-akumulatora-brak/#findComment-116159
