Gość mateuszxxl Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 (edytowane) Wybaczcie za lekki odkop. Sam walcze z podświtleniem nawiewu i napotkalem jak to zwsze ja na nowy problem. Kupiłem sobie diody ledowe do podświetlenia panelu. Niestety NIE CHCA WEJSC TAM! (Też t5-ale ledowe http://allegro.pl/japonskie-zarowki-led-w1-2w-t5-5-kolorow-i2674149220.html ) Jak to jest możliwe, że diody led są o 1mm szersze niż normlane żarówki do podświetlenia corsy C? Spotkał się ktoś z takim problemem? Są jakieś zamienniki "cieńsze ledy?" A jeśli nie, to jakim rodzajem zarówek podświetlić? (bo te zwykle białe w ogóle dla mnie nie są ładne) Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Edytowane 14 Października 2012 przez mateuszxxl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-459664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 zakupiles chinczyki, niestety czasem tak jest, poprstu slaba/niedokladna produkcja dobrze ze ktos wkoncu wrzucil manula z fotkami bo wyslanie na maila mija sie z celem moze ktos do dzialu odpowiedniego wrzuci przetlumaczony manual ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-460955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Jak ktoś uważnie przyjrzy się fotką, to będzie wiedział jak się za to zabrać i bez tłumaczenia tekstu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-460958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xadox Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Witam, W tym poście http://forum.opel24.com/topic/29668-Podswietlenie-Corsa-C/page__view__findpost__p__84522 jest info jakie konkretne elementy są potrzebne do wymiany podświetlenia w Corsie C SMD to coś innego niż LED, czy SMD to po prostu nazwa firmy? Pytam ponieważ na allegro wszyscy w nazwach przedmiotów piszą zarówno SMD jak i LED. Znacie jakiegoś sprawdzonego użytkownika allegro od którego towar jest pewny lub czy mógłbyć wskazać aukcję na której mógłbym kupić te SMD / LEDy? Co myślicie o zamontowaniu po prostu zwykłych żarówek ale świecących w jakimś tam kolorze? U mnie wygląda to teraz tak (raczej któreś nie świecą): i Chciałem wrzucić jakieś kolorowe żarówki (zieleń, błękit lub czerwone, ale do radia, które świeci w innym kolorze będzie to raczej średnio pasowało). Jeśli macie jakąś instrukcję na kompie (szczególnie wymiana żarówek za zegarami) to byłbym wdzięczny. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-461105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 SMD ( Surface Mount Technology ) w tłumaczeniu - do montażu powierzchniowego. Diody LED zwykłe różnią się od SMD praktycznie obudową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-461124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xadox Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 SMD ( Surface Mount Technology ) w tłumaczeniu - do montażu powierzchniowego. Diody LED zwykłe różnią się od SMD praktycznie obudową. A możecie zamieścić jakiegoś linka np. z allegro żeby wiedzieć co wybrać konkretnie. Ceny wachają się od kilku do kilkunastu złotych za sztukę i wszyscy używają w tytułach aukcji tak zróżnicowanego języka (wrzucają wszystkie słowa kluczowe), że laik nie wie co ma wybrać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-461126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 wlutowana kwadratowa mikrodioda to SMD T5 http://allegro.pl/a-dioda-led-r5-t5-12v-smd-kokpit-dla-wymagajacyc-i2717255830.html R5 http://allegro.pl/a-zarowka-led-r5-t5-zam-1-2-2w-12v-smd-3-chip-moc-i2734193171.html a tu zwykła dioda walcowa T5 http://allegro.pl/zarowka-dioda-led-walcowa-t5-r5-12v-bez-oprawki-i2677807583.html R5 http://allegro.pl/led-zarowka-t5-w-oprawce-walcowa-xtreme-leds-i2722514712.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-461171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Chciałem wrzucić jakieś kolorowe żarówki (zieleń, błękit lub czerwone, ale do radia, które świeci w innym kolorze będzie to raczej średnio pasowało). radio nie jest podświetlane zarówkami tylko diodami smd wlutowanymi w płytkę, wymiana jest generalnie bezproblemowa ale zajmuje trochę czasu i trzeba sie cackać z pensetą...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-461185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xadox Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 bad, marmi i kacper, wielkie dzięki za pomoc i linki do aukcji Jeszcze jedna sprawa, czy te elementy zaznaczone na poniższym zdjęciu też powinny być podświetlone? U mnie nie świecą. Jeśli mają się świecić to jak się do nich dobrać? (mam już instrukcję do wymiany żarówek w środkowym panelu i za zegarami, ale tego nie znalazłem). Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-461192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 (edytowane) Tak to jest podświetlane - jedna dioda to wymienna R5 z cokołem (musi być krótki cokół) podświetla przyciski a druga dioda jest tam wlutowana w środku na stałe i podświetla "ikonkę" świateł. Wymieniają nawet tą w środku, ale trzeba lutować i dobierać chyba odpowiedni kondensator do barwy diody. Wyjęcie tego odbywa się poprzez włożenie w pozycji pionowej po bokach tego modułu dwóch cienkich kart bankomatowych albo telefonicznych albo jakichś innych płytek. Nie wyjmuj inną metoda na siłę, bo pourywasz stalowe zatrzaski. Edytowane 27 Października 2012 przez bad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26174-corsa-c-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-%C5%9Brodkowej/page/4/#findComment-461206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
