Jakie opony, rozmiar - Astra III - Astra H
witam Panownie. Mam spory dylemat z oponami i chciałem zasięgnąć porady. Niedawno kupiłem opla AstręIII 1,7cdti stationvogn. Opony wg producenta powinny mieć rozmiar 195/65/15 (i takie mam na zimówkach) ale w lecie chciałbym założyć inne opony. Myślałem o 225/45/17 (to jest odpowiednik wcześniej wymienionych) jednak szerokość 225 mnie przeraża( w tej chwili na letnich mam 205 i są bardzo szerokie)boje się że samochód będzie miał ciężki skręt, twardą jazdę, więsze zużycie paliwa i szybciej będą niszczyć się elementy jezdne. Zastanawiam się również nad oponami 205/55/16. dajcie jakies wyczerpujące porady. przeżuciłem setki stron dot. opon, kalkulatorów, felg ale żadnych porad z praktyki, tylko same cyferki które do mnie nie przemawiają. Jeszcze jedno, muszę dobrać do tego felgi, czy mogą być takie? do 16: 7x16 et 40 (albo 45) lub 7,5x16 et 37
do 17: 7x17 et 40(albo 45)
z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/
  • Odpowiedzi 91
Opublikowane grafiki
Jeśli nie jesteś lanserem a samochód służy Ci do przemieszczania się a nie szpanowania, to kup opony letnie w takim samym rozmiarze jak zimówki i załóż je na te same felgi. Co Ty chcesz temu silniczkowi zapodać 225 :wesoly::drunk: 195 to jest maksimum.
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-223072
YOCHI, O et w Astrze G coś było tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=10108&highlight=jakie+opony+astra
Takie 205/55/16 wiem że zakładają tylko nie wiem czy przy tym silniku
ale 225/45/17 czy się zmieszczą - ocierać nie będą np przy skręcie to bym się zastanowił.
przy wspomaganiu dużej różnicy na kierownicy podczas manewrów na parkingu nie odczujesz, "będzie twardziej", zużycie paliwa również wzrasta po założeniu szerszych opon
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-223053
w piatek zmieniłem letnie 185/60R15 na zimowe 175/70R14 i jest róznica,to sie czuje,ze ma wspoma lzej
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-222984
Dzięki panowie za pomoc, a przynajmniej chęć pomocy. jednak w dalszym ciągu nie otrzymałem dobrej opinii. Mieszkam w Norwegii i zakup opon i felg to wydatek ok. 4500zł. i jeśli mam tyle wydać to chciałbym wydać je z głową. Auto nie służy mi do podrywania dziewczyn. chciałbym, bym odczuwał komfort jazdy a zarazem by auto miało jakiś wygląd. jeśli bym miał już felgi to niebyłoby problemu, dokupił bym tylko opony i po krzyku, ale jak mam wyłożyć kase również na felgi to tchciałbym być zadowolony. Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-222868
YOCHI, pewnie jeszcze jakichś odpowiedzi się doczekasz,
a póki co i tak szykujemy się na zimę nie lato, a napisałeś iż na zimę już posiadasz
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-222851
yochi
opony 215/45/17 sa zamiennikiem 195/65/15 (zalecany przez opla)
przynajmniej tak jest w viki B
225 sa za szerokie i potrafia obcierac albo o nadkole albo o rant blotnika
a do tego masz dosc slaby silnik na takie walce :D
do tego ET felg tez jest wazne
chcesz 17 to kup oplowskie np irmschera albo inne np z astry OPC
tylko odrazu mowie
ze komfort na ktorym Ci zalerzy
spadnie i to drastycznie
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-222843
Dzieki gawlak. Chciałem tylko nadmienić że tu w Norwegii nikt nie zakłada felg i opon poniżej 16" chyba że to są modele z lat 90 -tych. Drogi są tutaj nieporównywalnie lepsze niż w Polsce. W karcie wozu mam zapisane koła jakie zaleca producent oraz zamienniki. Zalecany rozmiar to 195/65/15.
a zamienniki to 205/55/16 lub 225/45/17 innych opcji nie ma. Myślę że skoro w karcie wozu mam zapisane że mogę używac 225/45/17 to chyba nie będą się ocierały o nadkola. Pytanie, jaka jest różnica między jazdą na oponach 205/55/16 a 225/45/17. nadmieniam że obecnie mam te pierwsze zamienniki na letnich czyli 205...
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-222550
opony beda mialy ta sama wysokosc
mniej wiecej
pierwszy rozmiar to szerokosc
a drugi to wysokosc opony w % do szerokosci
roznica bedzie taka ze 225 stawiaja wieksze opory
co dla Twojego silnika bedzie katusza http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
tutaj mozesz sobie sprawdzic dokladnie co i jak
wpisujac odpowiednie parametry opon
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
215/45/17 mieszcza sie w granicach tolerancji http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
wiem ze dokladnym zamiennikiem 195/65/15 jest 225/45/17
ale jak pisalem wczesniej nie w viki B
bo do niej producen zaleca wlasnie 215
225 sa w viki C
to tak dla porownania :D
p.s. ocieranie jest uwarunkowane od
szerokosci i ET felgi
to tak dla przypomnienia :(
co do drog to sie domyslam ze sa lepsze
sam mieszkam poza granicami naszego pieknego kraju :beer:
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-222494
Dzięki Gawlak za radę. Przeanalizuję zakup 215 i 205, mam jeszcze trochę czasu do lata. Jednakże felgi kupię sobie tutaj w Norwegii. mam jedne upatrzone 17" ich et jest 40 nie wiem czy mogą być. Co ty na to?
[ Dodano: Czw Lis 20, 2008 16:51 ]
Gawlak, Zapomniałem się spytać co to jest VikiB i C. I co sądzisz o chip Tuning. Moje 100 koni mogłoby wzrosnąć o 30%. Chciałbym nie ingerować w elektronikę w sensie dokupienia układu tylko przy pomocy zmian parametrów i wykorzystania zapasów jakie pozostawił producent.. Myślisz że to mam sens? jakie jest za i przeciw? Dzięki z góry
https://forum.opel24.com/topic/26316-jakie-opony-rozmiar-astra-iii-astra-h/#findComment-221704
