Gość zibi Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 wroobel75, ja w astrzeG z takim motorem uciekłem od rozmiaru 195/60R15 do 185/60R15,a ty chcesz się pakować w takie laki? Ekonomii i ergonomii tu nie będzie. Jesli ci to nie przeszkadza,to mozesz je oczywiście zalozyć-teoretycznie wchodzą do auta opony o rozmiar większe. Akita i tak bedzie po połowie zwolennikow i przeciwników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-184507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 jeśli 185/60 są oki to dzieki za info. teraz mam 195/55 . duza bedzie ruznica jesli chodzi o wysokosc , czy to bedzie to samo? bo chcialbym troche wyzsze a 185/65?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-184335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Co oznacza przy nich symbol XL?zwiększona ładowność[Extra Load] teoretycznie takie opony pasują do aut typu Renault Kangoo,Peugeot Partner itpz tego co pamiętam,to normalnie do osobowych starczyłoby 86,a te co podałeś mają 88 można je bez problemu montować w astrze jeśli 185/60 są oki to dzieki za info. teraz mam 195/55 . duza bedzie ruznica jesli chodzi o wysokosc , czy to bedzie to samo? bo chcialbym troche wyzsze a 185/65?185/60R15 są wyższe od tych co masz i na tym poprzestań,185/65R15 to duuuużo za wiele jak na astreF   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-184115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 jeśli 185/60 są oki to dzieki za info. teraz mam 195/55 . duza bedzie ruznica jesli chodzi o wysokosc , czy to bedzie to samo? bo chcialbym troche wyzsze a 185/65?185/60R15 są wyższe od tych co masz i na tym poprzestań,185/65R15 to duuuużo za wiele jak na astreF super dzieki za rade .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-184086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Jaki jest zimowy odpowiednik opony 185/55 R15? Jeżdżę Astra F z 98r, jest na alusach niestety nie znam rozmiaru felgi. A i jeszcze pytanie czy te letnie opony, które mam to dobry rozmiar czy może lepiej zastanowić się nad wymianą? Dziękuję za kompetentne porady, pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-127460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Letnie opony mogą być, a na zimowe stalowe załóż 185 lub lepiej 175-65/ 14, chyba że na alu chcesz to 175- 60 lub 65..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-126902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Jaki jest zimowy odpowiednik opony 185/55 R15? Jeżdżę Astra F z 98r,prawidłowy letni to 195/55R15,więc zamiennik to 185/60R15jeśli masz możliwość kupić taniej 185/55R15 to się świat nie zawali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-126888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 podepne sie i zapytam czy przy moim silniczku 1.6 8v nie bedzie mulic na kapciach 195 50 r 15 Czy moze lepiej zakupic oponki r15 185x55 dodam ze mam sprezyny obnizajace przod 60mm tyl 45mm prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-102787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 podepne sie i zapytam czy przy moim silniczku 1.6 8v nie bedzie mulic na kapciach 195 50 r 15 Czy moze lepiej zakupic oponki r15 185x55 dodam ze mam sprezyny obnizajace przod 60mm tyl 45mm prosze o pomoc Powtórzę pomocnego linka :http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-102725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielak333 Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 podepne sie i zapytam czy przy moim silniczku 1.6 8v nie bedzie mulic na kapciach 195 50 r 15 Czy moze lepiej zakupic oponki r15 185x55 dodam ze mam sprezyny obnizajace przod 60mm tyl 45mm prosze o pomocJa u siebie miałem założone 215x40x16 mulic nie mulił ale o zapiszczeniu no można było zapomnieć teraz mam założone 205x50x15 i jest o niebo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26324-jakie-opony-rozmiar-astra-i-astra-f/page/9/#findComment-97888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
