Gość Toro Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 O kurcze własny temat Tylko później weź się połap w tych wszystkich tematach Jest tak zmierzyłem prąd i było 249mA więc za dużo ! Zacząłem po kolei wyłączać bezpieczniki i prąd spadł do 50mA gdy wyjąłem trzeci bezpiecznik z dołu od lewej strony(tak jak się czyta) oznaczony na płytce "FI". Nie wiem co to jest wszystko wydaje się działać. Nastąpiła tylko istotna zmiana kontrolka ładowania świeci się po zapłonie(a nie świeciła) i gdy robię przy gazówkę czyli zwiększam obroty silnika gaśnie. Czy to oznacza teraz że coś nie tak z regulatorem Napięcia? Pasek Klinowy na pewno oki ledwo co wymieniałem i naprężenie także w porządku(nie piszczy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26980-rozladowany-akumulator-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-108947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Czy to oznacza teraz że coś nie tak z regulatorem Napięcia? a bez tego bezpieczniak auto chodzi normalnie? jakie napiecie na akku gdy silnik pracuje? na wolnych i jak przegazujesz do 2000-3000? pytanie od czego ten bezpiecznik - klania sie instrukcja obslugi a nie masz gdzies na klapce rozpiski ktory do czego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26980-rozladowany-akumulator-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-108940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 nie trzeba instrukcji w FAQ nawet napisałem "FI" - fuel injection czyli układ wtrysku paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26980-rozladowany-akumulator-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-108939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toro Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Właśnie pisałem że nie wiem od czego ten bezpiecznik i był opisany "FI" ArKos - dzięki chyba faktycznie od wtrysku bo gdy przełączyłem ręcznie z gazu na benzyne to mi zgasł a nigdy tego nie robił Reszta działa oki. Nic innego mi nie pozostaje jak zjechanie do warsztatu i podzielenie się tym wszystkim z elektrykiem samochodowym bo widzę że sam to już nic nie zrobię a alternatora w ciemno kupować nie będę, gdyby czasem się okazało że problem leży gdzie indziej. Dziękuję Wam bardzo za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26980-rozladowany-akumulator-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-108917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 (edytowane) Ciekawe co na to elektryk, temacik sprzed 5lat Podobny problem u znajomego Astra F 1.4i 60KM z początku produkcji. Zapala od strzała, a po kilku kilometrach muli i gaśnie- absolutny brak prądu/ aku rozładowane Niby sprawdzony altek (prąd ładowania), wymieniona bateria na nową i dziś to samo. Nic nie je prądu na postoju, naładowany aku trzyma napięcie. Dla mnie magia, nie wiem... robi się jakieś zwarcie w czasie jazdy Tylko gdzie go szukać? Będzie musiał gdzieś podjechać. Edytowane 18 Lipca 2015 przez leszek 398   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26980-rozladowany-akumulator-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-592082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 A kolega swojego profilu nie uzupełni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26980-rozladowany-akumulator-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-592105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1gregor Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Miałem podobny przypadek... nie zmieniałeś może ostatnio radia w samochodzie, albo coś przy nim nie grzebałeś?W moim przypadku było tak że kupiłem radio a kilka miechów wcześniej aku nówka sztuka.Pojezdziłem troche fajnie cacy, aż któregoś razu nie odpaliła mi cosiarca wina była po stronie radia... kradło prąd . W sumie zamontowałem jakie było... starego kaseciaka car 300 i po bólu.Można jeszcze pobawić się przy radiu kablami, ale mi się nie chciało brak czasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26980-rozladowany-akumulator-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-592461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
