Co lepsze Opel Astra 1.7 DTI czy 2.0 DTI ?
Mi też odradzano 2.0 dtl/dth,ale i tak kupiłem 2.0 dth(dti 101KM).silnik 2.0 dtl (bez intercoolera) jest wiele bardziej ospały niż ten 2.0 (101KM).Zrobiłem tym samochodem 20.000 km i jedynie wymieniłem świece żarowe bo komplikowały rozruch w zimę(mechanicy już zakładali,że to pompa.Silinczek jest bardzo elastyczny,pali od 5 do 7.5 l ON.Zresztą bzdurą jest ,że te silinki są awaryjne i je wycofali!!- vectra C ma ten silnik,Antara ma już 2.0 CDTI (150KM).jego największą cechą jest ŁĄŃCUCH ROZRZĄDU-jeśli trafisz na astrę z orginalnym przebiegiem to nawet niemyśl o wymianie.przebiegi rzędu 250 tys to minimum!!!posiadacze passatów na samą wymianę paska rozrządu muszą wydać conajmniej 1000 zł i rozebrać cały przód-pas,chłodnice,etc....!! Co do pompy wtryskowej BOSCH VP 44 ,to faktycznie jest tam feler dotyczący sterownika,ale czy niedot on astr z początku produkcji??Zresztą ten model pompy jest również w Audi-VW 2.5 TDIv6 i tam to jest masakra,więcej wad niż zalet.Z resztą czy są silniki bez wad??niespotkałem sie.Zawsze któego trapi jakaś wada techniczna-elektroniczna.Wiekszość mechaników naciąga na kasę i wymienia niepotrzebne cześci,a koszt regeneracji pompy wacha się od 1500 do 3000zł za pompę do audi A6 2.5tdi,naprawianą w serwisię AUDI-mój wujek miał ten problem.Jeśli trafisz na zadbaną astrę i sam będziesz pilnował jej stanu technicznego to na pewno nie będziesz żałował:?: Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-274353
  • Odpowiedzi 363
Gość Mariusz_760301
Nic dodać nic ująć. Porównując ten silnik do benzynowych to :?: sama frajda z jazdy - jest cichy, zrywny (ciągnie na każdym biegu) i przy 140 w ogóle go nie słychać.
P.S mondek83, opisz mi proszę na prv. Twoje problemy ze świecami - mam problem przy zapalaniu w temp ok +6 st C (jak zgaśnie kontrolka muszę czekać 2 sek. i dopiero kręcić) i zastanawiam się co to może być.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-274343
  • 1 miesiąc temu...
witam
nie wiem czy byl poriszany temat, ale: jaki olej do 2.0 DTI (dth) - niemiecki serwis mowi 10W40, a wymiana nie co 15 tys ale co 30 tys??:lol:
Druga sprawa filtr pylkowy - jaki jest wlasciwy? - chodzi mi o wymiary, auto czywiscie z klima.
Pozd.
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-267771
Lej 10W40 albo jak masz wiecej kasy na olej to 5W40. Jednak zlecam wymiane nieco szybciej jak 15 tys km- 10-12 tys. 30 tys to sie wymienia jak sie jezdzi na longlife- oleju oplowskim ale to i tak jest to z przymruzeniem oka. Jak bedzies tak wymienial olej to niekonieczni emoze silnik doczekac przebiegu 200-300 tys km.
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-267758
To zależy jaką masz klimę :) W Astrze występują dwa rodzaje klimy, tak więc występują także dwa rodzaje filtrów:
- Behr 272X233, oznaczenie w/g Firmy FILTRON K1055
- Delphi 300X201 ,oznaczenie w/g Firmy FILTRON K1014
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-267719
olej co 15 tys GM semi myślę ze można spokojnie wymieniać,
dzięki za info o klimie- tylko jak ja zidentyfikować?
a, czy filtr paliwa co 30 tys? czy tez za długo?
mam tez problem z paskiem wieloklinowym - bo w sklepie pewnie sie okaże ze sa 2 rodzaje - :)
z góry dziękuje za pomoc
[ Dodano: Pią Maj 16, 2008 23:50 ]
tak z innej beczki - do auta nie mam zastrzeżeń - poza tym ze intercooler był ruchomy od dołu i "wyślizgał" dziurę w chłodnicy spotkał sie ktoś z czymś takim?
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-267623
Totalny galimatias :):) W tematach :) Panowie udzielajcie porad w stosownych tematach ??? Bo jak ma ktoś szukający różnic w silnikach czytać o olejach , płynach . klimach , łożyskach itp. Panowie zacznijmy porządki w tematach .,Naprowadzajmy na tematy :mrgreen: lub zgłaszajmy powtarzające sie w nieskończoność -te same problemy . A będzie dużo szybciej , przejrzyście i konkretnie :wink:
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-267601
by to sprawdzić wyjmij schowek nad popielniczką tam podejrzysz jaka to klima :roll:
filtr delphi jest w formacie kartki A4 a behr bardziej kwadratowy.
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-267468
cdmp3 - gdzie kupujesz czesci - na Wybickiego czy w Intercarsie, czy masz swoje miejsce?
a nad nad popielniczką mam schowki na płyty - o tym piszesz?
pewnie najprościej wyjąć filtr i go obmierzyć?
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-267284
  • 2 tygodnie później...
to już mój 4 auto z rodziny Opla , czesci kupuję w Arpolu przy Lelewela ale czasem skoczę na Wybickiego.
Dotychczas wymieniałem jedynie tłumik, oleje, filtry :wesoly: i oby tak zostało.
https://forum.opel24.com/topic/2731-co-lepsze-opel-astra-17-dti-czy-20-dti/page/24/#findComment-264401
