Gość gtszudi Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Elo podjeta zostala meska decyzja (mam nadzieje ) otoz chce zmienic swojego 1.4 na 2.5 V6 , i prosze bez odp. w stylu ze po co Ci V6 , beda problemy z trakcja itp. potrzebne mi wszystko to co powinnem wiedziec przy wymianie , otoz czy ktorys z was takiego czynu dokonal , co musial zmieniac/dorabiac itp. plan wymiany silnika planuje na wrzesien czyli dosyc niedlugo , a moge zdobyc dosyc tanio V6 ze skrzynia , aczkolwiek bez komputera i osprzetu , a ze silnik w dobrym stanie to wiem bo pochodzi z omegi b na automacie czyli nie zakatowany i od dobrego kumpla poniewaz rozbil omege , widzialem juz na necie corsy z V6'tka , ale nie wiem co i jak mi potrzebne aby tego "ambitnego" zadania dokonac. prosze o porady:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość red devil Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Więc napewno będzie brakować Ci w komorze silnika miejsca Oprócz tego brakująca wiązka elektryki razem z kompem, i na starcie mnóstwo zapału Zawieszka od jakiegoś V6 oplowskiego(choć na 100% wiąże sie to z cięciem i dorabianiem), niestety nikt nie przewidział w Corsinie takich monstrualnych silników. Ale życzę Ci powodzenia i dojścia z zaplanowanym swapem do 100% normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-335856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Więc napewno będzie brakować Ci w komorze silnika miejsca Przymierzałem sie kiedyś do silnika grzECHA, jakieś 15 cm by wystawał przed zderzak Gdzieś miałem fotę tak zrobionej cosiarki, ale była cięta gródź.... Takie historie mnie nie bawią... Nie lepiej c20xe 156KM? Takie będzie u mnie później   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-335757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 gosc na wyspie mial 2,5 w corsie nazywa sie beardy czu jaos takos potem zmienil na 3,0 z tego co wiem przerabial sciane grodziowa zeby V6 weszlo Hans (gdzies tutaj jest jego asterix) wsadzil V6 do astry i bylo z tym sporo zabawy jezeli masz tanio sam silnik to sobie dolicz kompletowanie reszty Hans wlasnie tak zrobil i wydal w pip kasy na osprzet i kable jak kupowac to tylko calosc unikniesz pozniejszych problemow ze czegos brakuje i kosztuje 500 albo 1000 zlociszy samo teraz tak zaiwecha do wymiany najlepiej regulowana na wyskosc (gwint)i twardosc przeguby do kombinowania hamulce od V6 z zaciskami pompa paliwa itd itp w praniu wyjdzie tego sporo wiecej wiec koszta, jakie masz w planach, zmienia sie tak czy siak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-335731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 a wiec nie chce 2.0 poniewaz duzo ludzi tak ma , a 2.5 to juz ambitne zadanie , a poza tym mam okolo 6-7 tys zeby tego zadania dokonac , takze starczy spokojnie , zawiecha bedzie nowa w czerwcu , KW Inox Line - gwint , najbardziej mecza mnie polosie i przeguby , ale polak potrafi , i dla chcacego nic trudnego , i ten odglos V6 mhmmmmmm , czyli ciecie sciany grodziowej , no coz , ZROBI SIE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-335691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 6-7 tysi moze zabraknac sie obawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-335688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Też tak myślę..... Zaczynaj, jak będziesz miał dychę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-335639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 ja37 to moze jak bedziesz swoj zmienial na C20XE to odsprzedasz mi swoj silnik ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-335491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Pewnie, że mogę, ale poczekaj z roczek, aż się nacieszę nim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-335430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 zmiana planu , znaczy silnika hehe , juz mam C20NE zakupiony w okazyjnej cenie , razem ze skrzynia , polosiami , itp. od kadzia GSi przygotowanego do KJS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2759-swap-z-c14nz-na-x25xe-jak-dokonac-i-co-bedzie-potrzebne/#findComment-334652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
