SWAP z C14NZ na X25XE - jak dokonac i co bedzie potrzebne
Nie zapomnij o silniczku krokowym ;)
teraz masz źle podłączony wąż.
  • Odpowiedzi 67
Nieźle.....
Też tak miałem, wymiary na forum są takie, jak powinny być, czyżby twoja corsa miała inne hamulce???
zalozone mam zaciski od omegi , tarcze oc corsy , i sa za male o jakies 2 cm w srednicy i za chude o jakies 10 mm , dzis sprobojemy zalozyc zaciski i tarcze od kadzia GSi , piaste mam przetoczona wg. wymiarow z rysunku. poloski podlaczone , przeguby podokrecane , tylko hamulce sa problemem jak narazie , ale i na to znajdzie sie lekarstwo. powiedz mi jak ja mam tam elektryke podlaczyc , ale wszystko dokladnie co i jak , bo tych hamulcow sie nie spodziewalem ze beda takie z nimi problemy , dolot bedzie zrobiony na pelnej profesji , wydech tez , maska sie zamyka normalnie , o nic nie ociera , czyli jest wszystko ok pod maska , polosie na dlugosc tez dobre , pompe paliwa rozwierciles i chodzi normalnie na benzynie samochod ?? bo cos mi sie w to nie chce wierzyc.
Nom, rozwierciłem i chodzi.
Do pracy silnika potrzebujesz praktycznie 3 kabelki: masa , + z aku i + ze stacyjki.
Przy kompie czerwony do + z aku, brązowy do masy.
Przy przekaźniku czerwono/niebieski jest od pompy paliwa, czerwony + ze stacyjki.
nastepny zonk http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif jedna piasta jest troszke za malo podtoczona , i kolo sie nie obraca , jutro samochod moge sholowac i wziac sie za elektryke , a powiedz mi jak z modulem przy cewce ? jakies kable do niego potrzebne czy nie ? kiedy bedziesz na gg dostepny ?? bo tu dluzsza rozmowa jest potrzebna i detale do omowienia.
Kurde, ja nie mam modułu zapłonowego......samą cewkę mam....
garsc nowych fotek , problemy jak zwykle te same , mysle ze chyba oddam piasty jeszcze raz do przetoczenia , poniewaz jest troche kombinacji z zaciskami i tarczami , nie wiem od czego zamontowac , potem problem ze zmiana biegow , rozwiazany , ale biegi chodza dziwnie , potem rozrusznik , ktory wadzi o ciegna zmiany biegow , potrzebny taki ktory zalacznik ma o gory a nie z boku , potem elektryka , bo wydech to najmniejszy pikus.
silnik wlozony , czesc osprzetu podlaczona :
Dołączona grafika
lapa od kadetta :
Dołączona grafika
problem z biegami :
Dołączona grafika
i jak cos nowego wyjdzie to oczywiscie wrzuce fotki.
PS. NIE POLECAM NIKOMU ROBIC SWAPA :D! :mrgreen:
U mnie jakoś nie było dużych kłopotów, może silnik z omy wbrew pozorom lepiej się nadaje?
  • 3 tygodnie później...
Mam takie pytanie do speców od swamp.
Czy można bez większych przeróbek włożyć do Corsy B silnik z Corsy C (np. 1.2 ECOTEC, 1.2 TWINPORT ECOTEC) A jeśli nie to jakie trzeba przeróbki wykonać i co z kompem :)
