adam1954 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Ze sterownika silnika wtyk dolny pin 8 przewód szary do X14 pin 3 męski. A z gniazda X14 pin 3 żeński też szary powinien iść do włącznika sprzęgła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 (edytowane) Czyli to jest ten pin pokazany na zdjęciu z instrukcji po niemiecki czy nie ? Szary z czarnym paskiem?. Edytowane 21 Października 2018 przez Michał1988   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Od lewej to jest 12   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 (edytowane) Jak liczę to mam 13 pin od lewej, i do tego czarny do masy? Edytowane 21 Października 2018 przez Michał1988   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Popatrz na rysunek obok zdjęcia . Na zdjęciu jest przesunięty znacznik. Rysunek obok jest ze schematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Nie rozumiemy się ja mówię o rysunku na którym jest pokazana wtyczka z ECU - komputera silnika wychodzi tam że jest to pin 13 - a ty napisałeś że pin 8 i tutaj jest nieścisłość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Wtyczka od sterownika to pin 8 dla twojego silnika. Popatrz na samym końcu poradnika . Są rozrysowane wtyczki z przypisaniem do silnika Masz to nawet napisane w nawiasie. Najlepiej to otwórz sobie tłumacza na google i sobie dokładnie przetłumacz ten poradnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 O kurczę to ja ostatniej strony nie mam. Muszę poszukać gdzieś indziej schematu. Dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Jak nie masz ? Przecież ci posłałem linka a tam jest wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 No końcówki mi nie wyświetlało, nawet techa nie miałem. Sam tylko opis miałem, ściągnąłem drugi raz i wszystko mam. Nie wiem czemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/11/#findComment-698926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
