Ok Prosił bym o ewentualną informację lub pomoc kogoś kto rozwikłał problem z aktywacją tempomatu w Ecu. Jak bez problemowo w Module komfortu poprzez Opcom-rocznik-model-nadwozie-moduł sterujący nadwozia-programowanie-kodowanie konfiguracji-tempomat zmiana z nie występuje na, występuje pomyślnie przebiegła, to analogicznie w ECU silnika  nie występuje opcja tempomatu, natomiast po wyborze silnika z 1.2 na 1.4 taka opcja już jest ale niestety nie da się zmienić wartości. Dodam że jeszcze nie posiadam zainstalowanego tempomatu tj, wiązki i manetki oraz czujnika.
Moja wersja Opcoma to 1.70 New Opcom.
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-698935
  • Odpowiedzi 140
Opublikowane grafiki
I teraz tak spać mi to nie dało. Zmieniałem konfigurację aut ale z tym samym silnikiem i nic. W końcu dałem Corse C ale rocznik 2006 w tedy mam informację o silniku 12XEP ja mam 12XE i normalnie program pokazał ta funkcję i zmiana z nie aktywny na aktywny powiodła się.
Pytanie teraz czy faktycznie wartości te zostały zmienione i jest wszystko ok i po prostu program ma wprowadzone tak że np silniki XE mają tylko do wyboru 3 funkcje pomimo że np sterownik faktycznie ma ich więcej (lecz program nie będzie ich pokazywał), natomiast nowszy silnik XEP już pokaże te funkcje i analogicznie (pomimo że np sterownik ma niższe oprogramowanie i nie będzie w nim tych kilku opcji więcej ino 3).
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-698937
Może przez to że Opcom to niestety zamiennik oryginału i nie wszystko ogarnia jak trzeba.?
To powinno być widoczne w postaci błędu bo nie masz podłączone.
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-698939
  • 3 tygodnie później...
Gość Michał1988
Ok w końcu dorwałem się do kompa, informuję że na forach angielskich była informacja że ECU w corsach w silnikach 12XE przed liftem nie ma fizycznej możliwości ustawienia tempomatu bo tego sterownik nie obsłuży. Silniki 12XEP każdy miał taką możliwość. Dopiero coś jest napisane że te po lifcie 12XE miały możliwość by taką funkcję uaktualnić. Więc no niestety odpuszczam temat w swojej corsie. Dodatkowo bez żadnego problemu da się to wszystko ogarnąć OPCOM.
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-699615
  • 4 miesiące temu...
Gość wooosiu
Witam, jestem właśnie po udanym uruchomieniu tempomatu w corsa C 10XEP i działa wszystko jak należy według instrukcji z niemieckiej stronki. Najwięcej zabawy miałem ze zdobyciem odpowiednich pinów i demontażem wszystkich miejsc . Pierw zorientujcie się jakich  przewodów i czujników nie macie. U mnie był czujnik  hamulca (4 pin) ale brak czujnika sprzęgła i manetki oraz brak kabelków od silnika i od manetki czyli wszystko trzeba było założyć . Odpowiednie piny zdobyłem kupując całą wiązkę silnika .Reszta to już moja praca i programowanie OP-com china udane .
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-704315
  • 8 miesięcy temu...
Dzień dobry,
mam COMBO C 2008 Z17DTH (101KM), brak przewodu od manetki do BCM. Czujnik sprzęgła jest. Czy ma ktoś informację dla tej wersji, który PIN w BCM? Czy to nie ma żadnego znaczenia od wersji silnika i nadal PIN nr 2 w BCM? Reszta procedury OP-COM'em jak w CC, AG?
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-715135
  • 7 miesięcy temu...
Corsa C Z12XE.
Brakowało przewodu od przełącznika sprzęgła do wtyczki ECU - dołożyłem go. Na pinie numer 8 naciskając sprzęgło odpowiednio pojawia się i znika +12V.
Przewód do manetki już był, po zaprogramowaniu BCM normalnie wykrywa naciśnięcia przycisków na manetce.
Wariant ECU zaprogramowany; normalnie też wykrywa prędkość pojazdu (BCM też ją dobrze odczytuje)
Mimo tego, tempomat dalej nie działa - jakby go nie było.. Ma ktoś może jakiś pomysł? Myślałem nad podmianą BCM na inny.
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-724657
Tak napisał kolega Michał
Temat znalazłeś i ok.
Ale przeczytałeś go chociaż.?
Michał wszystko wyjaśnił moim zdaniem
Może jeszcze spróbuj z innym rocznikiem
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-724664
Gość k_piorkowski93
Witam, odświeżę temat.
Mam Corse 1.2 2001 rok. Nakręciłem się żeby dołożyć do niej tempomat.
Czytałem już wiele i dalej nie mam jednoznaczej odpowiedzi.
Jakie warunki musi spełniać instalacja elektryczna by dało się podpiąć tempomat i go aktywować?
4 kabelki przy manetce mam, już sprawdzałem, czujnik hamulca też jest. Nie mam czujnika sprzęgła. Czy jest on wymagany? Jeśli tak, to czy dołożenie jego jest skomplikowane? Wiem że potrzebuje jeszcze carpassa i aktywacji, to juz mi ogarnie znajomy elektryk.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/12/#findComment-733822
