Więc ja zrobiłem to tak:
1. Wziąłem lutownice oporową w miejsce grota wstawiłem spłaszczony z jednej strony drut dzięik czemu powstało coś na kształt skalpela do cięcia plastiku.
2. Objechałem dookoła przy samym dnie
IlC80lB.jpg3. Wymieniamy silnik
4. Po wymianie czas na klejenie
Ja przytknąłem silnik w obudowie najbardziej jak się da po czym zatopiłem krawędzie lutownicą. Uszczelniłem szparę przy pomocy kleju na gorąco i dla pewności przykręciłem drutem:
RdH1TlC.jpgMyślę że wygląda w miarę profesjonalnie zobaczymy czy wytrzyma.
Edytowane przez revo205
  • Odpowiedzi 101
Opublikowane grafiki
Piękna robota. Silniczek w środku można wymienić sam rozkręcając obudowę, bo cały z obudową nie podejdzie z Valeo do mocowania Boscha. Można wykorzystać silnik na przykład z zabawki - często występuje w samochodach na baterie.
Tutaj akurat pasowały więc nie musiałem się bawić, a czy to przypadkiem nie jest trochę ryzykowne? Czy silnik nie jest ustawiony tak że "wie" kiedy jest na 0,1,2 itd.? Czy zmiana samego silniczka nie zaburzy tego?
  • 5 miesięcy temu...
Gość Robert1985
Witam wszystkich , jestem tutaj nowy . Dzisiaj zabralem sie do wymiany lamp w Corsa c 2002 1,0 benzyna . Wiem ze nalezy odkrecic sruby w nadkolu od spodu i pod maska , wszystko odkrecone , z tym ze wyglada na to ze jeszcze cos trzymie w okolicach nadkola obok odkreconych srub ... Moze ktos mi doradzic jak to zdemontowac ? z zaczepu wychodzi z tym ze jakby cos w nadkolu jeszcze trzymalo ?
W nadkolu jest torx i jeszcze jedna nakrętka na klucz 8 od wewnętrznej strony błotnika, która trzyma plastikowy sierp na błotniku (sierp - listwa błotnika w kształcie sierpa). Wsadź rękę od środka nadkola i zaraz przy łączeniu zderzaka z błotnikiem wyczujesz otwór w którym jest nakrętka.
Zresztą na pierwszej stronie tematu pisaliśmy o mocowaniach.
Gość Robert1985
Dzieki Wielkie . Bardzo pomocna informacja
  • 3 miesiące temu...
Witam
A czy można zamiast lamp tradycyjnych wstawić lampy soczewkowe które były montowane w późniejszych modelach corsy c ?
Posiadam model z 2001 roku przed liftem. Chce wymienic lampy i rozważam zakup soczewek wlasnie.Może nie tyle chodzi mi o wygląd tylko o to czy soczewki będą swiecic lepiej A czy wtyczki beda pasowac i czy regulacja swiateł bedzie działac ? W lampach soczewkowych są tradycyjne żarówki w soczewkach czy jest tam jakies inne rozwiązanie np lampy wyładowcze?
  • 1 miesiąc temu...
Witam forumowiczów,
Potrzebuję pomocy, posiadam w swoim Oplu Corsa C z 2001 reflektor taki jak na pierwszym zdjęciu z poniższego linku:
http://www.motor-talk.de/bilder/corsa-c-bosch-gegen-valeo-schweinwerfer-tauschen-g35458055/al-scheinwerfer-i203770702.html
Problem polega na tym, że dekielek oprawki żarówki świateł mijania nie chce dać się odkręcić, podejrzewam że problem leży w stopionym plastiku (jak na fotografii 3.) i dlatego tak się dzieje. Próbowałem już wielu sposobów i jedyne co mi się jak dotąd udało to złamanie uchwytu ("motylka?") do odkręcenia oprawki, identycznie z resztą jak na fotografii 1. Problem jest o tyle dokuczliwy, że objawił się przy próbie wymiany żarówki po jej przepaleniu i skutecznie wymianę uniemożliwia.
I teraz pytanie - czy jest szansa, jeżeli oprawka nie chce dać się odkręcić ani po dobroci ani siłą, w jakiś sposób jednak ją wydostać czy ratuje mnie tylko wymiana całego reflektora?
Pozdrawiam
Edytowane przez ttxffjo
