Atra - mam butle 42 a moge zatankować 22
Witam, mam aste kombi 1.4 z gazem Elpigaz, butla 42l. Samochód kupiłem nie dawno i wałscieciel mowił ze niby nie ma w butli gazu, kiedy pojechałem na stacje i zatankowałem, to weszło 22l na maksa. Okazało się że po przejechaniu ok 220km silnik bardzo słabnie, dosłownie ledwo idzie, tak jakby zaczynało brakować gazu. Po napełnieniu butli znowu wchodzi 22l i jest wszystko wporządku. Chciałbym dodać ze po jakis 100km od zatankowania na maksa gazu samochód ma "ograniczenia predkościowe" na biegach, tzn na 2 biegu maksymalna prędkość to 40km, a powyżej tej prędkości silnik traci moc, wciskam pedał w podłode a on zwalnie, tak jakby nie dostawał gazu, na 3cim biegu maks prędkość 55km. Nadmienię że problem znika po zatankowaniu gazu do pełna (ale tylko na jakieś 100km). Nie bardzo sie znam na gazie ale z fizyki to by mi wyglądało że przy zatankowaniu do pełna jest większe cisnienie i jest ok, a gdy wyjeżdze troche gazu zmijsza się cisnienie i nie dochodzi odpowiednia ilość gazu? PROSZĘ o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/27887-atra-mam-butle-42-a-moge-zatankowa%C4%87-22/
Gość GmsMetallica
morales1984, moze troche wiecej szczegolow :beer:
jaka generacja instalacji gazowej, butla w kole czy cylindryczna,
czy co kolwiek robiles lub jakis mechanik robil przy instalacji :urodziny: jesli nie to wymien filtr/y i takie pierdoly moze juz czas, a napewno nie zaszkodzi,
czy na Pb sa takie same objawy :beer:
ja w innym pojezdzie butla 30tka czy cos takiego (juz nie pamietam) przy koncowce gazu w butli nie odczuwalem spadku mocy itd,
co do butli jak masz 42 litry to nie wejdzie tyle gazu, bo z tego co slyszalem jest tam jakas poduszka i zajmuje ona ~5L objetosci (ile w tym prawdy nie wiem moze ktos sie wypowie)
https://forum.opel24.com/topic/27887-atra-mam-butle-42-a-moge-zatankowa%C4%87-22/#findComment-100298
Szczerze mówiąc to nie wiem jaka generacja instalcji gazowej, wiem jedynie że była założona w 2002r. BUTLA w kole.
nic nie było robione przy instalacji gazowej od kiedy mam samochód (2tygodnie).
Na PB nie ma takich objawów.
https://forum.opel24.com/topic/27887-atra-mam-butle-42-a-moge-zatankowa%C4%87-22/#findComment-100291
podał wystarczająco dużo :beer:
I lub II ale bardziej pierwsza - elpigaz
a co to ma do rzeczy?
15-20% objętosci butli
nie
od utrzymywania stałego ciśnienia jest parownik
czy masz pełno czy pół czy 1/4 to cisnienie winno byc takie samo
co do tankowania 22l do butli 42l - wygląda na ewidentna winę wielozaworu w butli
zbyt wcześnie odbija i nie pozwala na zatankowanie większej ilości gazu, a powinno wejść w okolicy 33-35l spokojnie
jedż do gazownika bo masz 2 problemy:
1. wielozawór
2. źle wyregulowana instalacja lub dogorywający parownik - to w kwestii podłej pracy na gazie i zerowych osiągów
https://forum.opel24.com/topic/27887-atra-mam-butle-42-a-moge-zatankowa%C4%87-22/#findComment-100285
Odnośnie tego co napisał ArKoS odnośnie zerowych osiągów to tak nie do konca, bo jak zatankuje gaz do pełna to samochód chodzi bardzo ładnie i ma dobre osiągi, dlatego to mnie dziwi, ze jak wypale z 10litrów to wtedy zaczyna brakować mocy na wyższych obrotach. Może jestem w błedzie ale wydawało mi się że jak parownik bedzie nadawał sie do regeneracji to powinien wiecej samochód palić, a narazie w trybie mieszanym pali ok 10l to wydaje mi sie być całkiem dobrym osiągiem. Jak sie myle to mnie poprawcie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/27887-atra-mam-butle-42-a-moge-zatankowa%C4%87-22/#findComment-100272
to ja poprawie :beer: nie musi więcej palić, a może być odwrotnie nawet. jak zesztywnieją membrany to będzie dawać mniej gazu i jeździsz na ubogiej mieszance, co znowu jest też nie zdrowe dla silnika
https://forum.opel24.com/topic/27887-atra-mam-butle-42-a-moge-zatankowa%C4%87-22/#findComment-100266
parownik źle wyregulowany lub zdycha - bardziej to drugie
https://forum.opel24.com/topic/27887-atra-mam-butle-42-a-moge-zatankowa%C4%87-22/#findComment-100221
zamiast jechać do gazownika żeby sprawdzić co jest grane, to zamawia zestaw naprawczy parownika.... :beer:
https://forum.opel24.com/topic/27887-atra-mam-butle-42-a-moge-zatankowa%C4%87-22/#findComment-100139
