Gość piechu2121213 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 bezpieczniki w skrzynce bezpiecznikowej oki w kabinie z lewej strony innych nie znalazlem w aucie w tej skrzynce jesst tylko jeden taki duzy bezpiecznik 30A i jest dobry. zlacze x9 zakladam ze to te zlacze od strony kierowcy pod slupkiem co laczy skrzynke bezpiecznikowa z czescia instalacji silnika? tam tez sprawdzalem jest oki nie jest zasniedziale.... te male kostke zlacze przy ecu tez sprawdzalem i nie jest zasniedizala silkem nawet kontkaktem zeby lepiej przewodzilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-90906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 X9, to właśnie to przy kompie. W takim układzie musisz szukać pod maską. Powinna być dwupinowa wtyczka z kablami czarnym i zdaje się czerwonym, to jest połączenie wiązki kompa z instalacją(zasilanie na kompa) Jeśli masz x12sz, to bedzie jednopinowa z czarnym kablem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-90902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu2121213 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 to jest chyba ten silnik stary jednopunktowy 1.2 n Disie rok 96 produkcji z immo. Dzięki kolego.Sprawdzę za chwilę to Poprawiłem ''regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-90899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Czyli x12sz Powinien być czarny kabelek jeden, wychodzi z grodzi jakoś pod serwem, tam szukaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-90897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu2121213 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 wiec sprawa wyglada tak nie ma zadnej kostki przy serwie z czarnym ani czarnym i czerwonym kablem znalazlem kostke jedno pinowa czarna w okolicy wtryku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-90535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 No to jak tak, to winna jest kostka stacyjki. Ten czarny, to jedyny kabel, który ma +12V po włączeniu rozrusznikia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-90494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu2121213 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 badalem kable na kostce po przekreceniu zaplonu kolejno na karzdych kablach w kostce stacyjki prad sie pojawial na wyjsciu i jak krecilem rozrusznikiem to sie zapalal ostatni skrajny kabel w stacyjce... ale moze cos przeoczylem juz nie jestem piewien troszke jestem zly bo juz z bardizej skomplikowanymi autami dawalem rade a tu na bank jest jakas bagatela [ Dodano: Wto Mar 23, 2010 22:13 ] kolego ja37 miales racje z tym kablem pod maska corsa juz chodzi wrocila od elektryka i wlasnie ten kabel byl oberwany w pancerzu troche dalej w komorze silnika a ja go calego nie przedzwonilem i w tym byl pies pogrzebany.... pozdrawiam dzieki za wsparcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-90488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miszep Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Witam jest tutaj nowy ale od razu przechodzę do sedna sprawy więc tak jak w temacie . Samochód to opel corsa b 1.2 benzyna 93r. Problem polega na tym że nie może się zebrać na obroty. Był już u jednego mechanika i powiedziano mi że to przkaźnik pompy paliwa. Stąd moje pytanie szukałem na necie i niegdzie nie ma sprecyzowanego miejsca gdzie owy przekaźnik ma się znajdować . Co prawda dziś obok komputera znalazłem jeden przekaźnik ale nie wiem czy to jest akurat ten. Stąd moja prośba o pomoc. Gdzie dokładnie znajduje się ten przekaźnik ? Jak go sprawdzić ? Czy rzeczywiście jest to wina przekaźnika? Z góry dziękuje za pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-443302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Stąd moje pytanie szukałem na necie i niegdzie nie ma sprecyzowanego miejsca gdzie owy przekaźnik ma się znajdować . Chyba mało uważnie czytałeś temat Przekaźnik jest przy kompie. Prawy przedni słupek w nogach pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28717-przeka%C5%BAnik-pompy-paliwowej-corsa-b-14-97-rok-benzyna-gaz/page/4/#findComment-443313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
