Mam problem z Merivką 1,7 dti 2003. Zapaliła się kontrolka ( żółty silniczek ) i okazało się ,że to błąd P0105 " ciśnienie kolektora dolotowego" . To moje pierwsze takie autko (mam ją 6 miesięcy ) i zupełnie nie wiem co to może znaczyć. Nie zauważyłem żadnej różnicy w jeździe. Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/
popatrz tutaj : http://forum.opel24.com/blad-p0105-po-czyszczeniu-dolotu-i-egr-a-silnik-y20dth-vt45546.htm
moze wystarczy samo przeczyszczenie czujnika
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/#findComment-91960
witam
kolego prawdopodobnie skończył się czujnik ciśnienia bezwzględnego (czujnik MAP) znajduje się na kolektorze ssącym (niewielki czujniczek czarny z biało czerwoną naklejką), wystarczy wymienić i skasować błąd
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/#findComment-91721
Bardzo dziękuję za rady. Odezwę się czy pomogły. Jestem bardzo wdzięczny za założenie takiego forum . W moim przypadku ( laik samochodowy ) jest ono nieocenione. :wesoly:)
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/#findComment-91679
  • 11 miesięcy temu...
pozdrawiam
A czy objawem padniętego czujnika jest też to że podczas powolnego wciskania pedału gazu silnik zaczyna delikatnie mulić przy ok 2,5 tys obr. Dopiero jak wcisnę pedał mocniej to autko zaczyna reagować
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/#findComment-2994
  • 9 lat później...
Witam. Wyskoczył mi błąd P0105. Ale nic złego z autem się nie dzieje. Odpala normalnie ,jeździ tak jak jeździł. Czy można jeździć czy trzeba wymienić ten czujnik jak najszybciej?
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/#findComment-724671
Ciekawe pytanie.
Jeżeli wyskoczył błąd to jednak się dzieje.
Wyskoczy następny to też nie będziesz reagował?Lub zareagujesz gdy auto w ogóle nie odpali?
Ale na forum jesteś juz jakiś czas i jeszcze nie nauczyłeś się podstawowej zasady że najpierw się sprawdza okablowanie , styki , mierzy czujnik a potem się wymienia?
Trzeba porównać jaką wartość ciśnienia atmosferycznego oraz ciśnienia ładowania pokazuje program
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/#findComment-724673
Dzisiaj dostałem się do tego czujnika mechanicznie wszystko wygada ok. Trzeba będzie kupić jakiś zamiennik bo orginalny to sporo kosztuje
Edytowane przez michalwww
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/#findComment-724680
Jasne. Kup nowy a za chwilę będziesz pisał że nie pomogło.
Dla czego za wszelką cenę ludzie chcą kupować nowe.?
Ile można tłumaczyć że najpierw pomiar ( nie wzrokowy) a potem wymiana
https://forum.opel24.com/topic/28822-b%C5%82%C4%85d-p0105/#findComment-724686
