Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 mam problem w astrce G 1,4 16V 99r. po wymianie chłodnicy(stara była dziurawa) auto zaczeło mi się grzać. po przyjechaniu ok 10km i zatrzymaniu się na poboczu załącza się wentylator, po 30 - 50 km nieraz nawet w trasie. na starej chłodnicy tego nie było. płyn w zbiorniczku jest. gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-158509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Ale czy to jest normalne, żeby powyżej 100st załączał się dopiero wentylator... Na kranówce dawno by się zagrzał silnik widzę... Jakieś inne auta oprócz astry maja podobne temperatury pracy... Przeraziłem się dzisiaj jak mi temperatura skoczyła do 98st a wentylatora nie usłyszałem... Jutro powtórzę numer i poczekam jak wzrośnie do 100 kilku stopni, jeśli się nie załączy będę szukać przyczyny. Wentylator spięty na krótko zakręcił, więc jeśli coś to elektryka pozostanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 o wymianie chłodnicyzałozyłeś nową,czy uzywaną?Na kranówce dawno by się zagrzał silnik widzęciśnienie w układzie nie pozwala się gotować nawet kranówce przy 100 st   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Po co zatem tak wysoka temperatura... Przecież jedna awaria i wystarczy chwila zapomnienia żeby przegrzać silnik...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 wystarczy chwila zapomnienia żeby przegrzać silnik...... pomału ... żeby przegrzac silnik musi sie złożyć kilka a nie jedna ,,awaria'' - przecież jest to pilnowane - termostat, wentylator, zawory w korku zbiorniczka - zanim silnik(olej w silniku) dostanie tyle energii aby się przegrzać musi paść kilka zabezpieczeń ... nie panikuj ... optymalna temperatura pracy dla oleju silnikowego to ok. 90 - 100°C ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Jesusie nigdy bym nie pomyślał, że może byc aż tak wysoka temperatura wskazana dla oleju... BTW to dlaczego wisko nie zezwala np. w Omedze na osiągnięcie takiej temperatury jak w Astrze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 do zatarć dochodzi głównie przez to że kierujący nie obserwuje zegarów i wskaźników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 wentylator się załącza przy 102-104st czy w astrze f występowały wentylatory 2 biegowe ? przy jakiej temperaturze załącza się pierwszy bieg ? skomplikowana jest przekładka na 2 biegowy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 chłodnica nowa. czy może przyczyną być korek od zbiorniczka z płynem? nie trzyma ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 rafik, korek powoduje późniejsze wrzenie więc jest to możliwe lecz pisałeś że przed wymianą chłodnicy się nie grzał to może jest zapowietrzony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/8/#findComment-156122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
