Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 wyjąłem termostat i sprawdziłem go w domowych warunkach i otwiera się dopiero przy wrzeniu wody i chyba przycina przy zamykaniu. wymienię i wtedy napiszę..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-155685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Dziś wpadłem w koreczek na dróżce i się okazało, że układ chłodzenia jest sprawny w 100%. Ale i tak jestem pod wrażeniem zakresu temperatr w naszych F-kach. Jak wcześniej napisałem wiskoza nie pozwala osiągać takich temperatur... Ciekawe czemu... [ Dodano: Pon Lip 06, 2009 18:20 ] I jaki polecacie płyn do chłodnic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-155521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 witam wszystkich!! mam opla astre 2 1,7 DTI isuzu 2000 r mój problem polega na tym że po przejechaniu ok 10 km ubywa mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego i gotuje się i nie wiem co jest nie, tak proszę o pomoc please [ Dodano: Czw Lip 09, 2009 23:33 ] witam wszystkich!! mam opla astre 2 1,7 DTI isuzu 2000 r mój problem polega na tym że po przejechaniu ok 10 km ubywa mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego i gotuje się i nie wiem co jest nie tak proszę o pomoc please   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-154115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 witam wszystkich!! mam opla astre 2 1,7 DTI isuzu 2000 r mój problem polega na tym że po przejechaniu ok 10 km ubywa mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego i gotuje się i nie wiem co jest nie, tak proszę o pomoc please Padła uszczelka pod głowicą albo termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-154110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 wymieniłem termostat i już tak szybko się nie grzeje. musi trochę dłużej popracwać zeby załączył się wentylator. zobaczymy co będzie dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-153616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Nie wiem czy tutaj pisać kontynuację odnośnie odpowietrzania układu chłodzącego. Czy może mi ktoś pokazać na fotce gdzie znajduje się w Astrze G 98r. zawór odpowietrzający układ chłodzenia ? P.S. Czy macie program w którym wpisuje się oryginalny nr części od Opla i mam schemat gdzie ta część jest fizycznie ? Z Poważaniem: Macias   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-82553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 zawór odpowietrzający układ chłodzenia ? ... takiego elementu nie ma ... możesz odkręcić czujnik temp na kompa - to trochę pomoże ... układ sam się odpowietrza ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-82467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Niczego nie trzeba odkręcać masz pod chłodnicą jeden korek spustowy i u góry drugi korek w zbiorniczku nic Ci się nie może zapowietrzyć no chyba że coś się zatkało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-82463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Potwierdzam, że w oryginalnej chłodnicy jest korek na odwodnienie ale ja po zmianie chłodnicy już tego koreczka nie mam więc zostają węże Pytam bo aktualnie padł mi pomiar temperatury płynu chłodzącego na zegarach i obserwuję teraz skrupulatnie co dzieje się z czynnikiem chłodniczym i raz już miałem tak że w zbiorniczku wyrównawczym podniósł mi się poziom do 80% co chyba (bo nigdy na to nie zwracałem uwagi) nie jest normalne. Pytam o odpowietrzenie bo miałem ostatnio cały płyn zlany z układu. no chyba że coś się zatkało.aktualnie to wykluczam bo eksperymentuję z obserwowaniem układu chłodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-82403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo887 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 a może problem którego szukasz wcale nie znajduje się w układzie wodnym może to problem szczelności cylindrów, w wielu przypadkach nieszczelność komory spalania może podwyższać temperaturę na tyle,że ani duży obieg ani wentylator nic nie wskóra.'' 'przepraszam wszystkich to nie było do tego tematu '':wink: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/page/9/#findComment-73652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
