gdzie znajduje się silniczek krokowy calibra 16v???
witam, panowie mam duża prośbe mam opla calibre 2.0 16v i nie wiem gdzie znajduje sie silnik krokowy, pomoże ktoś? bardzo wdzieczny bym był za jakieś foto jeśli to oczywiście możliwe. z góry dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/
w c20xe jest pod kolektorem ssącym
najwygodniej z kanału dostać się do niego
w x20xev jest na przepustnicy, okrągły walec z dwupinową wtyczką
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/#findComment-84478
nawet nie wiem jaki to silnik a w jaki sposób to okreslić? na przepustnicy mam taką duża osłone plastikowa z napisem SFI i jeżeli ją odkręce to bedzie możliwosć dostania sie do niego z góry??? ( jestem troche zielony w tym wiec pytam o fachową pomoc)
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/#findComment-84461
c20xe
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/#findComment-84457
dzięki wielkie. szukam tego bo faluje mi na obrotach miedzy 500-1000obr na benzynie i przeczyszcze go i zobacze czy beda zmiany jak nie to bede szukal dalej. dzieki wielkie.
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/#findComment-84407
Z góry, to raczej się nie dostaniesz.
Próbowałem niedawno w kadecie i trzeba było z dołu.
A nieszczelności w dolocie nie masz?
Jakieś pęknięcie rury gumowej?
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/#findComment-84305
właśnie nie dokonca jestem pewien z tymi nieszczelnościami to posprawdzam jeszcze teraz mam inny problem znacznie wiekszy JA 37 jeśli moge Cię prosić zerknij na moj drugi post pod tytułem <
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/#findComment-84150
Na nieszczelności najlepszy samostart, albo benzyna w sprysku na przykład po płynie do mycia szyb.
Odpalić i psikać podejrzane miejsca - jak zmieni obroty, to masz dziurę.
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/#findComment-84132
ok zrobie tak jak sie z tym wiekszym problemem uporam dzięki
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 21:28 ]
nieszczelności zlikwidowane, silniczek krokowy wymieniony i przepływka mi walneła też wymieniłem, już nie faluje na obrotach ale cały czas mam 2 tyś obrtów jak i na gazie tak i na benzynie dlaczego? linka nie jest naprężona nawet jest luźna bo mam luz na pedale gazu. i na przepływce mam regulacje taka na śrubokret, czy tam można ustawić obroty? zeby mniejsze były?
https://forum.opel24.com/topic/29685-gdzie-znajduje-si%C4%99-silniczek-krokowy-calibra-16v/#findComment-84125
