Lampka kontrolna systemu sterowania silnika Corsa B
Jak można sprawdzić czy ten czujnik padł?Koszta dość duże i nie chcę wydawać kasy niepotrzebnie.Jakie ewentualnie są konsekwencje nie wymienienia i jeżdżenia z zepsutym czujnikiem?
https://forum.opel24.com/topic/31024-lampka-kontrolna-systemu-sterowania-silnika-corsa-b/page/3/#findComment-70357
  • Odpowiedzi 28
Gość kozioolek
Witam wszystkich.Jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość. Nie zakładam nowego tematu,bo mój problem jest podobny. Od dawna zaświeca mi się kontrolka, podczas długiej i "męczącej" jazdy. Później gaśnie i nie ma żadnych widocznych konsekwencji. Wczoraj po kolejnym zaświeceniu zczytałem błąd metodą "drucikową" i wyszło:
47 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec).
Poradźcie co sprawdzić, ewentualnie wymienić.Pozdrawiam
Moim zdaniem żle interpretujesz kod błędu .W twoim aucie jest system Multec i dla niego kod 47 to :zawór recyrkulacji spalin . Przekaźnika pompy powietrza to auto nie posiada tak jak
DPF-a i czujnika temperatury spalin .Zawór EGR nie mierzy i nie pokazuje ciśnienia .
Wszystko pod warunkiem że masz auto jak w opisie - Corsa 1.2 95r
https://forum.opel24.com/topic/31024-lampka-kontrolna-systemu-sterowania-silnika-corsa-b/page/3/#findComment-70314
Witam, jeśli mogę... chciałabym się podpiąć
u mnie kontrolka zaświeciła na chwilę na wyboju/dziurze... dosłownie chwila i gasła
(ehh te Gdańskie dziury - a myślałam ze u nas jest źle z drogami :D;) )
i tak chyba z 5 razy, zawsze gdzieś na dziurze.. zauważyłam że w tym momencie autko "przymula", wskazówka od prędkościomierza spada na dół po czym się podnosi i dalej jedzie jak trzeba
próbowałam zczytać błędy i metodą gaz -hamulec i metodą drucikową... ale nic mi nie mruga
to znaczy chyba że błędu nie zapisało (:(?) no chyba że źle to robię :(
teraz nie wiem co dalej - jechać na komputer na zczytanie błędów? czy jednak to tylko wina dziur?? coś w danym momencie nie łączyło???
zaznacze że teraz jak jeżdżę po "swoich" :( drogach nic się z autkiem nie dzieje, żadnych mrugających kontrolek i brak dziwnych oznak z zachowania samochodu
laik jestem, nie chcę by autko miało problem
czy skoro teraz nic złego nie zauważam to mimo wszystko "warto" jechać na komputer??
może ktoś podpowie..
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31024-lampka-kontrolna-systemu-sterowania-silnika-corsa-b/page/3/#findComment-70295
Jeżeli masz wolne 30zł, które możesz wydaćod tak to możesz jechać :D
Jeśli chcesz się upewnić czy dobrze zczytywałeś to zapoznaj się z instrukcją:
http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm
Nie ma za bardzo możliwości by komputer nie zapisał Ci błędu chyba, że z nim jest coś nie tak. Jeśli nie zgłasza Ci błędu i samochód działa jak należy to po co się przejmować :(
https://forum.opel24.com/topic/31024-lampka-kontrolna-systemu-sterowania-silnika-corsa-b/page/3/#findComment-70280
wydaje się że sprawdzam tak jak trzeba te błędy.... trochę o tym czytałam choć pewna nie jestem
jakby coś wymrugało to bym wiedziała że sprawdzam ok ??? (mam 16 pinowe to złącze)
ale skoro nie mruga to chyba lepiej ;)
no chyba że rzeczywiście coś "pada" a ja o tym nie wiem
jak pisałam teraz nie ma żadnych niepokojących objawów
może jak będę miała chwile czasu to jednak podjadę na komputer by się upewnić (zazwyczaj czasu brak, i praca w takich godzinach że trudno sie wybrać do mechanika :wink: a po za tym nie "znam" na razie w swojej okolicy żadnego, może kiedyś poszukam tak na wszelki wypadek - odpukać by nie był potrzebny ;)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31024-lampka-kontrolna-systemu-sterowania-silnika-corsa-b/page/3/#findComment-70110
[...]może jak będę miała chwile czasu to jednak podjadę na komputer by się upewnić [...]
Tylko komputer w tym silniku inaczej przy niezłym pechu tylko mozesz zepsuc interfejs w samochodzie. 16 Pinowe złącze w tym silniku jest połączone z komputerem i nie można odczytać błędów metodą zwierania pinów.
https://forum.opel24.com/topic/31024-lampka-kontrolna-systemu-sterowania-silnika-corsa-b/page/3/#findComment-69963
no to mnie straszysz... już zwierałam te piny....
oby ten pech mnie teraz ominął
Nie prawda, w każdym silniku SZ można odczytać spinaczem
podnosisz mnie na duchu :wink:
nadal nie wiem czy sie da czy nie
mam nadzieje że jednak nic nie zepsułam
tylko nie wiem teraz czy przy następnej "okazji" znowu próbować z tymi pinami ;)
na kompie jeszcze nie byłam, no ale jak pisałam wcześniej teraz nic nie mruga i nie widzę by sie coś złego z autem działo
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31024-lampka-kontrolna-systemu-sterowania-silnika-corsa-b/page/3/#findComment-69878
Dzięki wielkie-teraz już wszystko wiem.Pzodrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31024-lampka-kontrolna-systemu-sterowania-silnika-corsa-b/page/3/#findComment-69651
