Witam wzystkich. Jestem nowy i mam taki problem. Posiadam Opla Omege 2.0 16V 95R benyzna. Jak zapale i chcem dodac gayu to sie dusi i gasnie. Odpiolem czujnik walkow rozrzadu to wtedy dochodzi do 4,5 tys i odcinka. przy odpietym czujniku bardzo duzo pali. pomocy
https://forum.opel24.com/topic/31105-du%C5%BCo-pali/
Jeżeli padł czujnik , wymień go tylko na orginał, skasuj błędy.
[ Dodano: Pią Cze 04, 2010 17:38 ]
Jeżeli padł ci czujnik , wymień go na orginał , a nie odpinasz go. Skasuj błędy.
https://forum.opel24.com/topic/31105-du%C5%BCo-pali/#findComment-71707
  • 2 tygodnie później...
w moim przypadku kiedy strzelil czujnik walkow rozrzadu spalanie bylo takie same albo i mniejsze bo jezdzilem na bardzo niskich obrotach. Po wymianie na nowy i kilku kolejnych odpaleniach silnika blad sam sie skasowal, tyle ze ja mam 99r a co za tym idzie inny komputer pokladowy... Mozesz tez sprobowac odlaczyc akumulator na nocke.
Zczytywales wogole bledy? jezeli nie to zrob to. To nic nie kosztuje. Moze sonda nie chodzi jak trzeba?
https://forum.opel24.com/topic/31105-du%C5%BCo-pali/#findComment-68166
Przy tym silniku odłączenie akumulatora nic nie daje tylko w v-ce . Błędy kompem skasować. Co do twojego przypadku to dziwne , że sam się skasował ?
https://forum.opel24.com/topic/31105-du%C5%BCo-pali/#findComment-68033
