Płyn hamulcowy i termin ważności
Witam,
Może mi pomożecie. Otóż mam płyn hamulcowy DOT4 z GM. Oczywiście opakowanie fabrycznie zamknięte, jednak zastanawia mnie fakt, bo data ważności płynu to 12/2010. I pytanie czy mogę śmiało go lać, czy też w tym przypadku lepiej zaopatrzyć się w świeższy. Płyn chcę wymieniać w sierpniu przed wyjazdem na wakację. Z góry dzięki za wszelkie opinie i pomoc :|
https://forum.opel24.com/topic/31430-p%C5%82yn-hamulcowy-i-termin-wa%C5%BCno%C5%9Bci/
Gość lord_wiader
Płyn hamulcowy jest higroskopijny, tzn. dobrze wchłania wilgoć z otoczenia. Po dłuższym czasie może zawierać niewielki procent wody, który powoduje zmniejszenie efektywności hamowania.
Temperatura wrzenia płynu chłodzącego z zależności od klasy, dla DOT-4 jest to 230'C, DOT-5.1 to już 270'C.
Czemu temperatura wrzenia jest tak ważna?
Podczas hamowania energia kinetyczna samochodu jest przez hamulce zamieniana w energię cieplną.
Nie trzeba dodawać, że są to ogromne ilości ciepła. Przykładowo auto o masie 1000kg i prędkości 100km/h podczas hamowania wydzieli ok. 386kJ ciepła. Taka ilość jest w stanie podnieść temperaturę 5kg żelaznego klocka o ponad 170'C.
Elementem który w głównym stopniu (ok 80%) pochłaniają tą energię są przednie tarcze hamulcowe. Podczas jednego takiego hamowania rozgrzeją się o ponad 100'C każda.
Podczas codziennej jazdy chłodzenie tarczy jest na tyle wystarczające, że nie rozgrzewa się do temperatur przekraczających 200'C.
Sytuacja zmienia się, gdy jedziemy w górach i musimy często hamować by nie nabierać prędkości (wskazane hamowanie silnikiem). Wtedy hamulce dostają więcej energii niż są w stanie odprowadzić. Oprócz tarczy grzeją się klocki hamulcowe (również piasta i felgi), a przez klocki nagrzewa się zacisk, w którym znajduje się płyn hamulcowy.
Jeżeli w płynie jest woda, to pod wpływem wysokiej temperatury woda wrze i zamienia się w parę.
Rozgrzać hamulce do 100'C żaden problem i w takiej sytuacji przy wciśnięciu pedału hamulca zamiast natychmiastowo podnieść ciśnienie panujące w układzie musimy zniwelować pęcherzyki gazu.
Jeśli pęcherzyków jest bardzo dużo, to może okazać się, że pompa hamulcowa wtłoczyła za mało płynu do układu i nie uzyskaliśmy pełnej siły hamowania.
Płyn hamulcowy powinno się wymieniać co roku nawet, jeśli przebieg auta jest niewielki
Płyn kosztuje ok 25zł/L, więc nie ma co ryzykować.
Jeśli płyn był nie otwierany, to "zaryzykowałbym" i wlał go do układu. Jeśli opakowanie było otwierane to odżałowałbym tych paru piwek i kupił nowy płyn.
https://forum.opel24.com/topic/31430-p%C5%82yn-hamulcowy-i-termin-wa%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-68777
Szczelnie zamkniety to wody nie wciagnie. ALe plyn w ukladzie nie jest juz szczelnie zamkniety i ma dostep do powietrza ( bo musi wraz z wycieraniem sie klockow i tarcz pobrac nieco powietrza). Zreszta kazde nacisniecie pedalu ham. to pompowanie wiec i powietrze zaciaga. Zreszta plyn tez w nowszych autach ma dwa zadania- bvo sluzy tez do sprzegla. My wymieniamy plyn w aso co 2 lata- no i wyglada to mniejwiecvej tak: Odciagamy ze zbiorniczka strzykawka plyn. Zalewamy świeży no i odpowietrzaie wszystkich kol tak by zlecial tez stary plyn z wężów a na koniec uzuplenienie plynu w zbiorniczku.
https://forum.opel24.com/topic/31430-p%C5%82yn-hamulcowy-i-termin-wa%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-68771
Możesz go zalać
Podana data jest zalecaną datą końcową do jego zużycia/zalania.
Zalecany okres samej wymiany płynu to dwa lata
Płyny z niektórych firm mają podobny okres od momentu produkcji na jego wykorzystanie/zalanie.
https://forum.opel24.com/topic/31430-p%C5%82yn-hamulcowy-i-termin-wa%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-68347
tylko te dot 5.1 trzeba wymieniac co roku bo wciagaja wode strasznie szybko.
https://forum.opel24.com/topic/31430-p%C5%82yn-hamulcowy-i-termin-wa%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-68293
wesol, tylko po co je zalewac w naszych oplach :o
https://forum.opel24.com/topic/31430-p%C5%82yn-hamulcowy-i-termin-wa%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-68292
ja37, ty nie porownuj nasze zwykle ople z twoim, dobra... :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/31430-p%C5%82yn-hamulcowy-i-termin-wa%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-68067
