Gość silvo44 Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Cytat tylko ze mialem w tyle orginal i zbieral tak samo jak flat.To by znaczyło, że coś jest z tą szybą nie tak, ale to nie do naprawienia. Wymiana raczej nie wchodzi w grę - pozostaje się przyzwyczaić Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-245620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 z szyba jest wszystko ok bo jest od nowosci orginal.Wiem ze tak jest w zafirach ale moze jest jakas wycieraczka co sobie z tym poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-245221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Cytat Cytat tylko ze mialem w tyle orginal i zbieral tak samo jak flat.To by znaczyło, że coś jest z tą szybą nie tak, ale to nie do naprawienia. Wymiana raczej nie wchodzi w grę - pozostaje się przyzwyczaić Pozdro... Często jest tak, że z tyłu wycieraczka zbiera nienajlepiej - może to być wina ramienia. Tylne ramiona są coraz częściej plastikowe i niestety szybko się wyrabiają. Spróbuj poruszać ramieniem, trzymając za środek pióra wycieraczki - jeśli mocno "goni", to znaczy że jest wyrobione i wtedy to już tylko wymiana, albo jak powiedział silvo44 - trzeba się przyzwyczaić. Ja w swojej astrze mam wyrobiony zaczep na ramieniu z tyłu i nic mi nie daje wymiana pióra, są duże luzy na połączeniu i guma "kładzie" się na szybie zamiast wycierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-244422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 ok dzieki ale ja kupilem wlasnie cale ramie z wycieraczka nowe w sklepie opla i tak to dziala wiec pozostaje sie przyzwyczaic dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-244327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Mam taki problem. Mialem wycieraczki ale no powiedzmy mazaly wiec wymienilem na nowe I tu pojawil sie problem. Wycieraczka od strony kierowcy nie dziala prawidlowo... guma na pewnym fragmencie ... cholerka brakuje mi slowa .... no trze o szybe Na obrazku widac pole dzialania wycieraczki i na czerwona takowe fragmenty gdzie niby to sie dzieje.... w tych miejscach costaje tj. bruzda wody.... to bruzdy to pikus ale trzeszczenie mnie dobija.... Taka sprawa... jak jest sucha szyba jest ok.... tak samo jak np potraktuje szybe plynem z spryskiwacza (nie woda) to przez 2 rundy jest wrecz idealnie .. pozniej znowu jest do d.... p.s. to sie nazywa Van gogh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-227761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Jakiej firmy wycieraczki kupiłeś? Może to jakieś podróby znanej marki. Też na wiosnę kupiłem nowe Valeo ale ostatnio musiałem je wymienić bo nie dało się jeździć. Jak chcesz to możesz spróbować oczyścić szybę np. benzyną ekstrakcyjną, acetonem. Może to coś zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-227725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Ja miałem podobnie, pomogło minimalne wykrzywienie ramienia tak żeby wycieraczka była pod kątem 90 stopni do szyby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-227720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 wycieraczki champion jesli chodzi o wykrzywieni choc wydaje mi sie ze wycieraczka jest dobrze ustawiona to czym najlepiej wygiac , jak i w ktorym miejscu aby tego nie zepsuc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-227667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Na środku ramienia, własną ręką ale z wyczuciem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-227651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Słabej jakości wycieraczki, miałem takie. Gorsze od Bosha, lepsze od Bezimiennych z marketu, ale miałem ten sam efekt co ty. Wywaliłem, zainwestowałem w oryginały 160zł i rok mam spokój. No i ta cisza. Już tylko warczy silniczek i mechanizm. Nie da rady żadne wykrzywianie i psikanie płynami, jak guma nie jest dobrej jakości to możesz cudować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3157-p%C5%82askie-wycieraczki/page/4/#findComment-227639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
