adam1954 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 6 godzin temu, Kuba C1.7cdti napisał: pytanko do was z rana zanim się nadzieję przerywa szarpie wiecie co może być tego przyczyną? Mam rozumieć że dzieje się tak wtedy gdy jest zimny a nie nadziany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba C1.7cdti Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Adam1954 Dokładnie tak. Tydzień temu wymieniałem rozad i łożyska mechanik mówił że wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Podpiąc do komputera i sprawdzić parametry pracy silnika na zimnym. Jechać do mechanika na reklamację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba C1.7cdti Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 24 minuty temu, adam1954 napisał: Podpiąc do komputera i sprawdzić parametry pracy silnika na zimnym. Jechać do mechanika na reklamację Dzięki za info napewno do niego pojadę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Niestety jeżeli sam nie potrafisz wiele zrobić przy aucie to lepiej oddać na reklamacje ( jeżeli tak jest po naprawie ) lub poszukać innego mechanika A tak dla przypomnienia to tam masz zawory regulowane a kiedy była robiona regulacja lub sprawdzenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba C1.7cdti Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 1 godzinę temu, adam1954 napisał: Niestety jeżeli sam nie potrafisz wiele zrobić przy aucie to lepiej oddać na reklamacje ( jeżeli tak jest po naprawie ) lub poszukać innego mechanika A tak dla przypomnienia to tam masz zawory regulowane a kiedy była robiona regulacja lub sprawdzenie? No nie znam się aż tak na tym. Latem tego nie ma tylko jak jest zimno. Pojadę do niego i zapytam jak on to sprawdzał ze nadal się tak dzieje. Za rozad prawe tylnie końcówkę( Prawe tylne łożysko ) skasował 1500 zł. Tego nie mam pojęcia kiedy było to robione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Godzinę temu, Kuba C1.7cdti napisał: Latem tego nie ma tylko jak jest zimno. Czyli tak już było wcześniej przed wymianą rozrządu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Godzinę temu, Kuba C1.7cdti napisał: 1 godzinę temu, adam1954 napisał: Niestety jeżeli sam nie potrafisz wiele zrobić przy aucie to lepiej oddać na reklamacje ( jeżeli tak jest po naprawie ) lub poszukać innego mechanika A tak dla przypomnienia to tam masz zawory regulowane a kiedy była robiona regulacja lub sprawdzenie? No nie znam się aż tak na tym. Latem tego nie ma tylko jak jest zimno. Pojadę do niego i zapytam jak on to sprawdzał ze nadal się tak dzieje. Za rozad prawe tylnie końcówkę skasował 1500 zł. Tego nie mam pojęcia kiedy było to robione Godzinę temu, Kuba C1.7cdti napisał: No nie znam się aż tak na tym. Latem tego nie ma tylko jak jest zimno. Pojadę do niego i zapytam jak on to sprawdzał ze nadal się tak dzieje. Za rozad prawe tylnie końcówkę skasował 1500 zł. Tego nie mam pojęcia kiedy było to robione Prawe tylne łożysko Czytałem to ze 3 razy i nie kumam. Umiecie pisać żeby dało się przeczytać???????? Nie każdy mieszka na podlasiu, czy jakoś tam, żeby kumać wasze skróty. Po polsku poproszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba C1.7cdti Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 15 godzin temu, adam1954 napisał: Czyli tak już było wcześniej przed wymianą rozrządu? Tak tak było przed wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 A jak się zachowuje wydech? Jaki kolor dymu? Sprawdzana kompresja na zimno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31577-wymiana-turbo-w-corsie-c-17cdti/page/2/#findComment-747803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
