WariatPSM Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Wszystko dobrze, tylko czemu tak drastycznie WD i benzyna. Mam nadzieje, że przetarłeś wycieraczki i szyby z uszczelkami po tej kąpieli. Jak idzie wężyk na tylną szybę i ma gdzieś łączenie w kabinie to sprężonym powietrzem można rozłączyć taki przewód mimo, że płyn też leci pod jakimś ciśnieniem. Ale grunt, że działa. Jest taka pora roku, że sprawne wycieraczki i spryskiwacze są na wagę złota. Leci plus za chęci i pracę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-728831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 12 godzin temu, WariatPSM napisał: Wszystko dobrze, tylko czemu tak drastycznie WD i benzyna. Mam nadzieje, że przetarłeś wycieraczki i szyby z uszczelkami po tej kąpieli. Jak idzie wężyk na tylną szybę i ma gdzieś łączenie w kabinie to sprężonym powietrzem można rozłączyć taki przewód mimo, że płyn też leci pod jakimś ciśnieniem. Ale grunt, że działa. Jest taka pora roku, że sprawne wycieraczki i spryskiwacze są na wagę złota. Leci plus za chęci i pracę No niestety się pospieszyłeś... wsiadam przed pracą do auta a tam niespodzianka... znowu nie działa. Nie wiem już sam czy pompka blokuje się czy co... Nie działa znów i z przodu i z tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-728849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Dla pewności bym wymienił pompkę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-728853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 7 godzin temu, adam1954 napisał: Dla pewności bym wymienił pompkę . No tak, tylko jak ją wyciągnąć? Nad pompką jest silniczek wycieraczek i nie da się zbiornika wyciągnąć w górę Przedmuchałem strzykawką wężyk no i płyn leci, ale tylko do czasu kiedy zgaszę auto, odpalę na nowo i chcę spryskać szybę no to pompka już odmawia posłuszeństwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-728854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Czy wyciągał ktoś pompkę spryskiwaczy bez wyciągania całego zbiorniczka płynu w Corsie C?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-729122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 W dniu 16.12.2020 o 10:08, martin1 napisał: Nad pompką jest silniczek wycieraczek i nie da się zbiornika wyciągnąć w górę Weź przestań. Aby wyciągnąć cały mechanizm wycieraczek razem z silnikiem to raptem kilka następnych śrub. Więc odkręca sie to co przeszkadza .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-729125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Problem w tym, że wycieraczki nie mogę odkręcić, nakrętkę odkręciłem a całe ramię nie chce wyjść, chciałem, więc wyciągnąć pompkę bez wyciągania zbiorniczka, ale ten silniczek, gdzie są śruby do okręcenia jego? Jeśli od góry to jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-729126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 1 minutę temu, martin1 napisał: nakrętkę odkręciłem a całe ramię nie chce wyjść Więc są za 15 zł ściągacze do wycieraczek. Nawet na targach miejskich takich jak w Oświęcimiu są . A w sklepach motoryzacyjnych na pewno. Nawet gdybyś poświęcil trochę czasu to każdy mechanik Ci to ściągnie za parę zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-729127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 (edytowane) Chodzi Ci o coś takiego? Ostatnio szarpałem się z tą wycieraczką i poza pękniętym miejscem pod przykręcanie podszybia nic nie wyszło. Edytowane 21 Grudnia 2020 przez martin1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-729128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 To mocz penetratorem aż puści. Może to być WD40 , może to być CX ,może to być nawet Cola . Mocz aż puści. Przecież jako dorosly człowiek widzisz że ma pewien opór więc nie ciągnę na chamca aż coś urwę. Takim ściągaczem ściągnąłem przynajmniej 20-30 wycieraczek solidnie zapieczonych. Ale to trzeba myśleć co się robi Wycieraczkę masz ściągnąć a nie zgwałcić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31581-corsa-c-tylnia-wycieraczka-i-spryskiwacz/page/3/#findComment-729129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
