Witam Wszystkich,
Jestem posiadaczem Vectry 1.9 CDTI z 2006 r - jeżdżę nim od 2 lat.
Jakis czas temu miałem następujące objawy:
na rozgrzanym siniku - w rury wydobywał się niebieko biały dym a poziom oleju wzrastał! Po przejechaniu ok 300 -400 km na bagnecie poziom był ok 0,5 cm ponad max.
Wizyty u mech i ASO oraz odczyt błedów pokazywał :"Nieszczelność w układzie dolotowym"
Wszyscy mówili że to EGR. Wymieniłem olej oraz EGR i na jakiś czas - kilkaset km było ok.
Obecnie historia się powtarza tzn na ciepłym silniku z rury leci białoniebieski dym. Tym razem jednak komp pokazał błąd "Niedokończone wypalanie DPFa"
Czytałem na tym forum różne opisy ale większość mówiła o turbinie i zmniejszającej się ilości oleju. U mnie jest odwrotnie poziom oleju rośnie.
Dodam jeszcze że wtryski były kontrolowane w servisie ( każdy osobno) i wszystko jest OK.
Oraz że nie ubywa żadnego z płynów eksploatacyjnych
Czy ktoś ma jakiś pomysł.
Dzięki za info
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31961-niebieski-dym-i-wzrasta-poziom-oleju/
No to jak nie ubywa płynów, to musi ci ropa ściekać do miski.
Olej nie śmierdzi ropą?
https://forum.opel24.com/topic/31961-niebieski-dym-i-wzrasta-poziom-oleju/#findComment-63837
Witam
Po wymianie oleju mechanik sprawdzał go "na węch" ale powiedział że olej jest raczej czysty bo nie śmierdzi ropą . Dodatkowo mówił, że jeśli wtryski nie leją to ropa nie może się dostawać do oleju bo nie ma jak.
A problem pozostaje nadal.
Dzięki za info
https://forum.opel24.com/topic/31961-niebieski-dym-i-wzrasta-poziom-oleju/#findComment-63831
Gość zbyszek670
  Cytat
Jedz w trasę i dopal filtr DPF. Mój ostatnio wypalał się przez 11 km.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/31961-niebieski-dym-i-wzrasta-poziom-oleju/#findComment-63653
  • 2 tygodnie później...
Nie ważne w która strone i tak trzeba wymienic uszczelke pod głowica... a i nie zapomnij o planowaniu głowicy bo mój koleszka chciał zaoszczedzic troszke kasy i mu nie wyszło...
Jeżeli jest niebieski dym to plyn chlodniczy dostaje sie do komory spalania i z tad ten dymek i powiekszony stan na bagnecie...
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31961-niebieski-dym-i-wzrasta-poziom-oleju/#findComment-57776
