Gość Greeg78 Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam, proszę o radę. Ostatnio zauważyłem, że czasami głośno pracuje mi klimatyzacja (rzężenie) . Słuchać to na biegu jałowym a przy małej prędkości około 50 – 60 słychać lekkie huczenie. Nie jest to bardzo głośna praca klimy słychać ją tylko od wewnątrz. Pełny serwis robiłem w ubiegłym roku (dobijanie). Rozmawiałem z mechanikiem, który powiedział mi że w korkach, gdy wzrośnie temp czynnika chłodzącego to czasami tak jest, a nie ma potrzeby kolejne jej dobijanie. Powiedział, że w oplach czasami dochodziło do zatarcia sprężarki. Boję się aby nie padła mi podczas planowanego wyjazdu na południe europy , a co gorsze nie zepsuła czegoś jeszcze. Co może być tego przyczyną? Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 najpierw sprawdz ile tego czynnika jest bo jesli cos ci ubylo przez rok to mozliwe jest ze glosniej chodzi silnik...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-62793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 przy tych upalach aktualnych to trzeba nieco upuscic czynnika w niektorych autach tak bywa i tak tez robimy na serwisie opla. Porpostu wzrasta cisnienie w ukladzie i czujnik reaguje i rozlacza klime. Wcale czynnika nie trzeba dobijac a ogolny przeglad klimy jesli jest taka koniecznosc to wyglada tak ze sie ten cynnik odciaga a maszyna pokaze ile go bylo. Sprawdza sie szczelnosc i ponownie nabija. To ze w papierach wpisuje sie ze czynnika dolozono 20-czy 30 gram to wynika z tego ze jak wiadomo czynnik zostaje w przewodach a przeciez ja za to nie zaplace tylko klient. Trzeba dobrze sprawdzic klime pod katem nie tylko ilosci czynnika ale takze pracy zaworu rozpreznego czy tez kompresora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-62726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greeg78 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 czasami klima pracuje zupełnie normalnie, a czasami pojawia się ww. (problem głosniejsza praca), która jest słyszana tylko w kabinie. Bywają dni , że wszystko jest ok., po czym znowu ją słychać. Nie jest to bardzao głośna praca, ale słyszalna. Klima chłodzi bdb, więc myslę,że czynnika jest wystarczająco, zwłaszcza, że w ub. roku dobijałem. Wybieram się do serwisu klimy może coś poradzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-62619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość farciarzgilmore Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Mam taki sam problem jak kolega, z tym, że ja mam astre II w benzynie. Słychać tak jak by klima się zacierała np. jak ktoś wsypie pył do silnika elektrycznego. I tak samo to słyszę przy niskich prędkościach a jak już jadę np. w trasie ok 80 km/h to cisza. Trochę się martwię bo to mi się pojawiło dopiero niedawno. Zaznaczam, że klima chłodzi dobrze i miałem na początku czerwca robioną kompletną obsługę klimy (wymiana czynnika osuszanie układu itp)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-62580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Podłączę się do tematu. Po włączeniu klimatyzacji słychać rzężenie. Przegląd z odgrzybianiem robiłem około 1 miesiąc temu. Przed wymianą czynnika też klimatyzacja rzęziła (oczywiście była i jest sprawna). Drugim elementem są większe wibracje podczas pracy klimy. Odczuwa się je głównie na postoju natomiast silnik pracuje stabilnie (obroty ~900, nie skaczą). Trzeci element to jak na mój gust spadek mocy porównywalny z tym jaki odczuwam po zabraniu do auta osoby ważącej około 100 kg. Może ktoś miał podobne objawy? Nie wiem czy to sprężarka czy jakiś problem ze sprzęgłem klimatyzacji Aktualizacja Byłem dziś u mechanika. Mówi, że to łożysko. Podobno da się je wymienić bez spuszczania gazu. Po niedzieli odstawię auto. Zobaczymy jak wyjdzie. W każdym razie jeśli się uda to napiszę na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-62354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 No i co wyszło z tej obietnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-385967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 U mnie podobne objawy jak u was.W gorące dni rzęzi,syyczy i skaczą obroty na postoju i tak od 2 lat.Wymieniałem cewke w sprężarce ,nic tam podejrzanego nie znalazłem,wymieniałem też chłodnice. i dalej to sam.TTTM ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-386084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joseph Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Witam. Mam identyczne objawy w pracy klimatyzacji jak moi przedmówcy, tj. czasami głośno pracuje(rzężenie). Słychać to na biegu jałowym a przy małej prędkości około 50 – 60 słychać lekkie huczenie. Nie jest to bardzo głośna praca klimy słychać ją tylko od wewnątrz. Pełny serwis robiłem w jakieś 2 m-ce temu, wcześniej było podobnie,, nadto większe wibracje podczas pracy klimy. Odczuwa się je głównie na postoju natomiast silnik pracuje stabilnie (obroty ~900, nie skaczą). Wie ktoś o co chodzi, czy po prostu "ten typ tak ma". Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-397114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qolec Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam. Mam identyczne objawy w pracy klimatyzacji jak moi przedmówcy, tj. czasami głośno pracuje(rzężenie). Słychać to na biegu jałowym a przy małej prędkości około 50 – 60 słychać lekkie huczenie. Nie jest to bardzo głośna praca klimy słychać ją tylko od wewnątrz. Pełny serwis robiłem w jakieś 2 m-ce temu, wcześniej było podobnie,, nadto większe wibracje podczas pracy klimy. Odczuwa się je głównie na postoju natomiast silnik pracuje stabilnie (obroty ~900, nie skaczą). Wie ktoś o co chodzi, czy po prostu "ten typ tak ma". Pozdrawiam. Mam podobnie. Z tym, że rzężenie u mnie ustaje przy zmianie biegów, w momencie wysprzęglania. Kompletny serwis klimy miałem niedawno - jakiś miesiąc temu. Czy ma ktoś jakieś pomysły z czym to może być związane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32051-g%C5%82o%C5%9Bna-klima-astra-iii/#findComment-491423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
