Gość RaFik1986 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 bo kolega nie chce znalesc sam przycyzny potrzebuje jakiegos kumpla z swidnika zeby razem to ogarnac:P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-585967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Kolego napisz nam czy autko się grzeje? Co do wentylatorów do 100 stopni chodzą na pierwszym biegu, kiedy wskazówka wychyli się delikatnie poza 100% wówczas dopiero załącza się drugi bieg. Odpal, niech chodzi. Poczekaj jak porządnie się zagrzeje i wówczas powiedz co się dzieje nawet jeśli wychyli się na grubość trzech wskazówek. Do nagrzewania się chłodnicy też dojdziemy. Najpierw test nagrzewania i pisz co się dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-585974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1986 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 ostatnio calkiem przypadkiem zobaczylem jak temperatura doszla do ponad 100 stopni i wentylatory sie nie zalaczyly, jak zwieralem przekazniki to zalaczaly sie wentylatory na pierwszym biegu pozniej jak zwieralem drugi przekaznik to startowal drugi bieg a co najlepsze jak jest wszystko normalnie podlaczane to zero reakcji nic sie nie zalacza.mam w chlodnicy dwa czujniki jeden jest dwupinowy a drugi trzypinowy niewiem ktory jest od wlaczania pierszego biegu prosze o jakos pomoc lub jakies rysunki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-585992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Rafał sprawdź jak pisałem, następnie przeglądnij wiązkę do wentylatorów czy jakiś magik nie przeciął któregoś przewodu (u mnie tak było i chodziły tylko na I biegu). Na I biegu wentylatory połączone są równolegle, tak też się dzieje gdy chodzi klima, II bieg załącza się gdy mimo załączonego I biegu temperatura w układzie rośnie, przekroczenie temperatury 125oC wyłącza kompresor klimatyzacji. Za taką pracę wentylatorów odpowiada zestaw przekaźników w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Sprawdź czy po uruchomieniu silnika od razu nagrzewa się przewód z termostatu do chłodnicy. Wskaźnik na desce rozdzielczej nie jest wiarygodny można go porównać podłączając pod komp i odczytać temperaturę do ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-585996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1986 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 wiazke kabli do czujnikow w chlodnicy i klimatyzacji mam dobra bo przegladal ja elektryk ,jak zwieralem w trzypinowej wtyczce od czujnika trzypinowego to startowal 2 bieg a jak zwieralem we wtyczce czujnika dwupinowego to nic sie nie dzialo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-586006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Pisz czy masz schematy instalacji elektrycznej do sinterki, jeśli nie daj adres maila to ci prześlę i sobie sprawdzisz, bo możliwe że któryś przekaźnik nie ma przejścia. W moim autku wetyle załączają się gdy wjadę po dłuższej jeździe w garażu i wyłączę zapłon, chodżą jeszcze ok minuty - mam taki sam silnik jak ty. Elektryk sprawdzał, ale czy wiedział czego szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-586013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 W moim autku wetyle załączają się gdy wjadę po dłuższej jeździe w garażu i wyłączę zapłon, chodżą jeszcze ok minuty faktycznie tak jest - jak to przyuważyłem to się zdziwiłem,ale za chwilę wiatraki się wyłączyły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-586051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Migel dodatkowo ma to za zadanie chłodzenie wtrysków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-586060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Wydaje mi się,że wentyle się wyłączyły razem z wyłączeniem się wewnętrznego oświetlenia po zamknięciu centrala i uzbrojeniu alarmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-586063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 (edytowane) jak zwieralem w trzypinowej wtyczce od czujnika trzypinowego to startowal 2 bieg a jak zwieralem we wtyczce czujnika dwupinowego to nic sie nie dzialo Bo za biegi odpowiada 3pinowy włącznik - masz dobry. Twój problem sprowadza się do uwalonego zegara na desce , który zaniża temperaturę.Jest to dość pospolita przypadłość w oplach sam tak miałem . Najlepiej znajdź warsztat z termometrem (jakaś tam laserówka da radę) i niech porównają temperarurę chłodnicy ze wskazaniami zegara. W ostateczności możesz porównać odczyt z ECU i deski , ale w tyn przypadku nie miałbym zbytniego zaufania do wyniku. Migel dodatkowo ma to za zadanie chłodzenie wtrysków. Wątpliwa sprawa . U mnie jest identyczny system chłodzenia , ale bez włączonego zapłonu żaden wentylator nie ruszy Edytowane 4 Czerwca 2015 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/5/#findComment-586064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
