Gość Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 (edytowane) W dniu 2.07.2015 o 09:32, harnas1515 napisał: Na co dzień jesteś taką wredną swinią ? Ale czemu jestem wredną świnią ?? Bo wiem ,że wentylator włącza pierwszy bieg przy temperaturze 100 stopni i schładza do ok 95 ?? Czy może dlatego , że wiem , iż termowyłącznik nie załączy wentylatora w dwóch ekstremalnych sytuacjach , których komp nie wychwyci. ?? Czy może dlatego ,że nie mam sintry ?? Ps Nie zastanowiło cię , że chłop który napisał raptem 12 postów , sprawdza piny na kompie , a nie potrafi sprawdzić temperatury silnika?? Jesteś pewien ,że typ nie jest podstawiony przez jakąś gazetę i nie rżnie głupa , żeby ocenić forum?? Edytowane 2 Lipca 2015 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-589933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1986 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 mam takie male pytanko,ostatnio wyjmowalem schowek od strony pasarzera i napotkalem na przekazniki ktore byly schowane w glebi moze mi ktos napisac do czego one sa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-590065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Tu masz coś więcej o przekaźnikach i bezpiecznikach - http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekazniki/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-590068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1986 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 interesuje mnie ile jest pracy nad zmiana motoru z 2.2 na 3.0 opel sintra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-596089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Tyle że przewyższy to wartość samochodu . Poza tym proszę pisać w odpowiednich tematach, lub w pogaduchach jeśli takiego nie znajdziesz, a nie gdzie popadnie To jest temat o chłodnicy i jej wentylatorach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-596090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pbchudy Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 mi sie niezałaczaja wentylatory jak wlacze klime to na 1biegu chodza oby dwa a na drogim wogule a na krutko zalacza tylko jeden moze ktos pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-601247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 W dniu 6.09.2015 o 15:18, pbchudy napisał: mi sie niezałaczaja wentylatory jak wlacze klime to na 1biegu chodza oby dwa a na drogim wogule a na krutko zalacza tylko jeden moze ktos pomoze A może coś więcej napiszesz, co robione było co jest sprawdzone, coś więcej o autku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-601260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielu9 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Hej! Znów mam problem z wentylatorami chłodnicy. Nie załączają się po przekroczeniu granicznej temperatury. Myślałem, że znów padł czujnik - wymieniłem obydwa i dalej nic. Po włączeniu klimy pracują na I biegu. Sprawdziłem już: 1. Wtyczkę czujnika (2 piny) - jest napięcie 5V przy włączonym zapłonie na jednym przewodzie, drugi ma przejście do masy; wypięcie jej nie załącza wiatraków, zwarcie jej pinów również, przewody z wtyczki są dobre - mają przejście do wtyczki ECU do pinów 30 i 45. 2. Przekaźniki - przy zwarciu pinów 30 i 87 wentylatory załączają się na I biegu w przypadku K51 (9) i na II biegu w K67 (12); 3. Wtyczkę ECU - zwarcie pinu 23 (jest napięcie 12v) do masy załącza I bieg, pin 6 ma przejście do masy. Gdy silnik jest mocno rozgrzany mam czasem problem z odpalaniem, tzn. odpala, ale kręci wolno jakby się aku rozładowywał. Na zimnym bez problemu. Pomóżcie, bo na zewnątrz rośnie temperatura, a mi ciśnienie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-635161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 W dniu 12.05.2016 o 12:46, zielu9 napisał: Hej! Znów mam problem z wentylatorami chłodnicy. Nie załączają się po przekroczeniu granicznej temperatury. A termostat działa ci prawidłowo , czy zdechł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-635746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 W dniu 12.05.2016 o 12:46, zielu9 napisał: 1. Wtyczkę czujnika (2 piny)....... Czujnik w silniku czy chłodnicy ? Masz pierwszą wersję z termo włącznikami w chłodnicy czy nowszą bez nich ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/7/#findComment-635765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
