  • Odpowiedzi 20
pojazd nadal nie naprawiony. zastanawiam się gdzie go sholować czy do Tuchołki Chwaszczyno, Gdyńska 121 czy do Pezala Gdańsk ul. Miałki Szlak 50. Wiem jedno, żejak tam je sholuje to trochę kasy popłynę chyba, że masz jakiegoś dobrego szpeca na terenie Gdańska bądź w pobliżu.
Czekam jeszcze na sterownik jutro mam go odebrać od gościa z Rumii ma go sprawdzić u kumpla w Redzie tam gdzie wysyłałeś swój. Podłącze jutro ten sterownik i dalej będę myślał. Z tego co wyczytałem to 2 z przyczyn może być elektrozawór przy pompie
[ Dodano: Nie Sie 22, 2010 20:50 ]
napisz mi a jak u Ciebie co było przyczyną czy już wiesz
[ Dodano: Pon Sie 23, 2010 22:20 ]
W dniu dzisiejszym zrobiłem test wciskając gaz i hamulec do oporu i po chwili zaczęła w równym tempie zapalać się lampka kontrolna immobilaizera.
Wcześniej wyczytałem, że powinny być przerwy aby oczytać błąd a u mnie tego się nie da uczynić. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego
[ Dodano: Wto Sie 24, 2010 11:01 ]
P0251
-? Nieprawidłowa funkcja zaworu przelewowego (pompa wtryskowa) sprawdziłem dzisiaj gaz hamulec i mam takie info czy to sterownik pompy wtryskowej
https://forum.opel24.com/topic/32894-awaria-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-53659
kupiłem wiązke instalacji górnej silnika, dalej lipa. Dobrze że mechanik ma tu drugie auto i wszystko sprawdzał podmieniając elementy. Podobno faktycznie sterownik uszkadza zawieszenie się zaworu. Ja kupuje używaną pompę.
https://forum.opel24.com/topic/32894-awaria-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-52199
u mnie też nie wina sterownika miałem dzisiaj inny sprawny i dalej pojazd nie odpala. mam polecony zakład specjalizujący się w dislach w Gdańsku ul. Doroszyńskiego i tam w poniedziałek oddaje auto coraz bliżej to ustalenia usterki. Mam nadzieje, iż jest to elektrozawór na pompie. nadmieniam iż przy dobrym sterowniku tez wyskoczył błąd 0251. ma ktoś inne pomysły
https://forum.opel24.com/topic/32894-awaria-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-52174
Do wymiany zawór SPV, producent Denso.
https://forum.opel24.com/topic/32894-awaria-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-51963
