1.7 DTI - 2001 - olej w układzie chłodzenia
dobrze to powiedzmy ze do nagrzewniczki bede wiedzial jak sie dobrac. (Z klimą nic nie trzeba będzie jednak robić).
Prosiłbym o jakieś instrukcje jak wymienić chodniczkę oleju.
Czy zaciski na chłodniczce oleju też trzeba wymienić (jakie)
Czy jest jakas uszczelka miedzy chłodniczką a filtrem? - Czy się ją wymienia (jaka?)
Co jeszcze trzeba wymontowac zeby dobrac sie do chł. oleju i jak ją wymontować?
Dziękuje za wszelkie rady.
edit:
Bogo odnośnie zestawu naprawczego.
slyszalem iz przy nagrzewnicy bede mial do wymiany i oringi i uszczelki
Dodatkowo slyszalem o 2och wersjach nagrzewnicy.
Na kanal chce pojechac w nastepny weekend - wczesniej kolecjonujac wszystko co mi potrzebne do naprawy.
Jako ze nagrzewnicy nie moge poki co wyciagnac (2 sruby pod maska) to chce zadac pytanie co jest w zestawie naprawczym?
Czy i uszczelki i oringi?
I czy zestaw bedzie pasowal do obu typow nagrzewnic?
dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/3425-17-dti-2001-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/14/#findComment-40731
