Gość destrakszyn1987 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Podczas odkręcania pokrywy rozrządu mechanikowi urwał się fragment obudowy wałka rozrządu - zdjęcie w linku ... http://smokwwa.wrzuta.pl/obraz/6quel6xj4Fj/imag0176 Chciałbym poznać Waszą opinię czy jest to ewidentna wina mechanika czy też wypadek przy pracy, który mógł zdarzyć się każdemu..? Drugie pytanie: czy uważacie że sklejenie tego na silikon da radę i nie będzie pluł olejem...? i pytanie trzecie: czy ma ktoś może taką podporę w całości albo wie gdzie takiej szukać - jestem z warszawy - na allegro i w autokasacji na strażackiej nie ma! dziękuję z góry za możliwie najszybszą odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34309-obudowa-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-pilny-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Jeśli na tym odłamanym kawałku jest miejsce na srubę mocująca osłonę rozrządu, to tak mogło sie zdarzyć. Juz raz takie coś widziałem w c14nz. Jak nie ma nigdzie do kupienia, to ja bym próbował spawać. Tylko głowice trzeba odkręcić, wiec koszty...... Może jak mechanik by partycypował w kosztach, to warto? O silikonie zapomnij.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34309-obudowa-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-pilny-problem/#findComment-40611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toms Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Chciałbym poznać Waszą opinię czy jest to ewidentna wina mechanika czy też wypadek przy pracy, który mógł zdarzyć się każdemu..? A co może twoja że zepsuł i nie chce ponosić kosztów. Jak to mechanik to niech odpowiada za swoją robotę. Ciekawe jak by ci ktoś nie przykręcił koła jak należy i byś je stracił przy 120km/h. Też to by nie była jego wina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34309-obudowa-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-pilny-problem/#findComment-40417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yokochama Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Miałem identyczną sprawę w kadecie C14nz. Jak zauważyłem połowa oleju znikła. Mechanik skleił mi to szarym poxipolem i powiedział że jak puści to stawia mi litr gorzały Jeździłem tak 2 lata i sprzedałem auto. Koszt 15 zł klej i trochę pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34309-obudowa-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-pilny-problem/#findComment-40367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość destrakszyn Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 dzięki za odpowiedź. spróbowaliśmy na szary klej, niestety przepuszcza.. nie jest to mocny wyciek, ale na wierzchu warstwa kleju jest tłusta - już po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Szukałem dość długo używanej obudowy, niestety nie znalazłem. Decyzja ostateczna to zespawanie - mam dobrego speca więc myślę, że wyspawa mi to dość dokładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34309-obudowa-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-pilny-problem/#findComment-40336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
