Gość OCorsaV16 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Witam. Dziś w ulicznym korku po 15 ok. min gdy wbijałem 1 bieg coś strzeliło, spróbowałem kolejny raz to już nie dało rady a przy tym słychać zgrzytania, tarcia w komorze silnika. Dzieje sie tak na każdym biegu gdy już ma wskoczyć. Biegi wszystkie normalnie wchodza, a na tzw. pół sprzegle słychać zgrzyty. auto było holowane ok 1-2 km przy czym zaczeło zgrzytać już cały czas nawet jak auto stało w miejscu na wolnych obrotach. teraz załatwiam lawete aż ściagne pod dom a potem do mechanika. Może ktoś powiedzieć co może być tego powodem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 A może sprzęgło się sypie? Gdyby wysiadła skrzynia to używkę kupisz za jakieś 150 złotych. Masz F10 albo F13 (u mnie jest ta druga).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 No mnie sie wydaje ze już coś napewno się sypło Nie wiem jak to się nazywa ale tam gdzie jest zahaczona linka sprzegła na skrzyni moge poprostu ruszać tym reka... jest luz jakby sie urwała linka ale naciskając na pedał sprzęgła linka to ciągnie więc takiej opcji nie ma... i do tego ten szum i zgrzyty przy odpalonym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Wg mnie poszedł docisk sprzęgła. Dlatego możesz bez oporu poruszać ta dźwignią. Poczekaj na opinie innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Wg mnie poszedł docisk sprzęgła. Dlatego możesz bez oporu poruszać ta dźwignią. Poczekaj na opinie innych. No to czekam ... myśle że ktoś mnie oswieci bardziej na ten temat Bo nie wiem na jaka stawke mam upuścić z portfela   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Według mnie skrzynia biegów powinna być w porządku. Też stawiam że może być docisk sprzęgła lub linka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Linka jest dobra. Ruszając tym co jest linka przy skrzyni zaczepiona, pedał sprzęgła w środku sam się wciska więc urwana nie jest... Btw. to jest normalna sprawa że docisk może od tak pęknąć czy coś jeśli to jest powodem, bez żadnych wcześniejszych oznak, że trzeba go wymienić?? Jedynie co miałem lekki problem to czasem niemogłem od razu wbić 1 biegu ale to mało kiedy sie zdażało, natomiast czesto przy wstecznym biegu zgrzytało ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 to jest normalna sprawa że docisk może od tak pęknąć Dobrze, że pytasz. Otóż dzisiaj miałem okazje widzieć nowy docisk od kompletu sprzęgła Luk. Gość zamontował sobie komplecik, długo się nie nacieszył. Docisk dosłownie pękł...i to nówka sztuka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Słyszałem kilka negatywnych opinii o sprzęgłach LUK, dlatego zastanawiałem się na Sachs i wybrałem w końcu Valeo. Pytanie raczej powinno brzmieć, kiedy wymieniałeś sprzęgło ? dopiero kupiłeś auto czy jak ? Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Auto kupiłem w czerwcu br. z przebiegiem ~159 tys teraz jak padlo było dokładnie 173001 km. Nic mi nie wiadomo na temat tego czy poprzedni właściciel wymieniał sprzegło... Docisk dosłownie pękł...i to nówka sztuka. No ale na to powinna być juz reklamacja z faktura wystawioną przez mechanika który wymieniał... Tak się mi wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34825-skrzynia-bieg%C3%B3w-wysiad%C5%82a/#findComment-35824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
