Od ilu obrotow wlacza sie Turbina w Astrze II 2.0 16V DI
DTI 205Nm przy 1650 obrotów silnika
według innych źródeł (np. H.R. Etzold) :
2.0 DTI 16V - Y20DTH - 230Nm przy 1950 obr./min. <-- tak mi się bardziej podoba :roll:
  • Odpowiedzi 43
205 Nm miały silniki przed 2000r. X20DTH. We wszystkich Astrach g DTI, a po 99 r także w vectrach montowali Y20DTH, który ma około 230Nm / 1950obr. Niestety nie orientuję sie jak to jest w DTL'ach.
w tym się nie zgodzę :lol: były 2 DTLe ;/
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego
- silnik X20DTL 1800...2500 obr/min
- silnik Y20DTL 1500...2750 obr/min
a różniły się pompami wtryskowymi
Pompa wtryskowa / rozdzielaczowa promieniowa, zawierająca własny moduł elektronicznego sterowania (o złączu 9-stykowym) i połączona za jego pośrednictwem z elektronicznym urządzeniem sterującym silnika
Typ
- silnik X20DTL / Bosch VP 44
- silnik Y20DTL / Bosch VP 44 PSG 5 S3
wtryskiwaczami a bardziej ich stopniami sprężania
Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza
- silnik X20DTL
- 1. stopień 18 MPa
- 2. stopień 36,5 MPa
- silniki Y20DTL oraz Y20DTH
- 1. stopień 22 MPa
- 1. stopień 38 MPa
i pewnie się coś jeszcze znajdzie
Ciekawych rzeczy sie tutaj dowiaduje - nie sądziłem ze az taki róznice są pomiedzy silnikam X20 i Y20, myslałem ze tylko o ekologie chodzi, a tu jeszzce moment obrotowy, ale moc jest ta sama? 74kW :lol: A jak z awaryjnościa pomp , czy jednakowo ? i widze ze wymieniając np wtryski tez trzeba dokładnie dobierac do swojego modelu.
Turbina pracuje cały czas, przecież jest napędzana spalinami...
W giga uproszczeniu:
W DTI jest zawór egr, który odcina albo doprowadza spaliny do turbiny w zależności od obrotów oraz ciśnienia doładowania. I to właśnie przez to ustrojstwo chip w mojej asi nie jest wykorzystany w 100% bo w reakcji na podwyższone ciśnienie doładowania zawór po chwili upuszcza spaliny i turbinka mi zwalnia a moment obrotowy spada.Przez to mam w okolicach maks momentu tzw "overboost" czyli górkę na wykresie:) Inna sprawa jest w 2.2 DTI tam spaliny są doprowadzane specjalnymi kierownicami do turbiny o zmiennej geometrii łopatek i turbina ładnie ciągnie już przy niskiej prędkości obrotowej gdy spaliny nie mają jeszcze takiej energii. I włąśnie dlatego przełożenie turbiny z 2.2 do 2.0 jest wysoce problematyczne jakby ktoś kiedyś chciał to robić :lol:
Coś chłopie namieszałeś, EGR i Turbo to dwie różne sprawy
EGR Exhaust Gas Recyculation - otwiera się z zamyka w zależności od obiążenia, predkości itp. doprowadzając spaliny ponowie do komory spalania i powoduje zmniejszeni emisji szkodliwych dla środowiska.
Turbina to już wiadomo napędzana jest spalinami BEZPOŚREDNIO z kolektora dolotowego (a nie EGR który jest przecież z porzodu na kolektorze dolotowym).
Wspólnym mianownikiem obydwu urządzeń są elektrozawory (osobne dla każdego urządzenia), dla turbiny spełnia on funcję podtrzymania pompowania powietrza do komory spalania, a EGR za wpuszacznie spalin spowrotem do kolektora spalania.
Jako że elektrozawory połaczone są szeregowo a zasilana jedną pompka podciśnienia VAC, niedomaganie jednego z nich powduje wadliwe działnie pozostałych.
BTW jest jeszcze trzeci elektrozawór sterujący komorą zawirowania powietrza - coś jakby przepustnica.
Taka uwaga na przyszłość jeżeli nie wiesz o czym piszesz porostu nie pisz i nie wprowadzaj forumowiczów w błąd !
JOszi, dzieki za info :D sadziłem też że to tylko ekologia
stenko, myślę że wziąłeś też poprawkę na EGR w dizlu i beni....i w ropniaku ma inne znaczenie.Wiec stefdeath, dobrze mówi.
GM / OPEL CZUJNIK PODCIŚNIENIA / ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY RECYRKULACJI GAZÓW SPALINOWYCH "EGR" ORAZ TURBINY DO OPLA O NUMERZE KATALOGOWYM : OPEL 58-51-030 / 08-51-078, GM 9128022 / 90502860.
ZASTOSOWANIE :
* ZAWÓR, CEWKA, REGULATOR PRÓŻNIOWY RECYRKULACJI GAZÓW WYLOTOWYCH
* CZUJNIK PODCIŚNIENIA RECYRKULACJI SPALIN
* CZUJNIK, PODCIŚNIENIE, RECYRKULACJA GAZÓW WYDECHOWYCH
* CZUJNIK PODCIŚNIENIOWY TURBOŁADOWARKI
* CZUJNIK PODCIŚNIENIA, KOLEKTOR SSĄCY
* ELEKTROZAWÓR, RECYRKULACJA SPALIN
* ELEKTROZAWÓR, STEROWANIE CIŚNIENIA ŁADOWANIA PODCIŚNIENIA
ZASTOSOWANIE :
Mówimy o dwóch różnych rzeczach:
1. Elekrozawór(y) - których w dieslu są 3 do EGR , TURBO i ZAWIRIOWAŃ - to są elementy które sterują układami wykonawczymi.
2. Element wykonawczy w postaci TURBINY, EGR, ZAWOROWANIA.
stefdeath pisze o dieslu i ja też
maniakopel wyjaśnij mi proszę jak w silniku DTI zawór EGR doprowadza spaliny do turbospręzarki ?
BTW w silnikach benzynowych najczęsciej zawór EGR i element nim sterujący (elektryczny bądź podciśnieniowy) to jedno urządzenie (oczywiście w silnikach GM)
Pozdr
Stenko
