Gość gardi1 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 gdzie - wiadomo. w egipcie Ukruszył się przewód w przegubie klapy tylnej i zwierał do masy. przerabiałem to samo z centralnym tylnej klapy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-378031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marti_ns Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 Mam to samo w Merivie. Kontrolka ogrzewania szyby gaśnie, ale szyba dalej grzeje... Sprawdziłem przewody w przegubie i wyglądają ok. Będę się musiał im przyjrzeć jeszcze raz jak się zrobi cieplej. Ale wg was tam należy szukać przyczyny? Czy jest jeszcze coś do sprawdzenia? Bezpieczniki ok, wymiana przekaźnika pod fotelem kierowcy nic nie dała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Wypnij wtyczkę z włącznika i sprawdź czy dalej grzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marti_ns Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Ale ja mam panel climatronic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Masz w bagażniku moduł REC?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marti_ns Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 W Merivie 2004 takie wynalazki nie były montowane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Patrzyłem na profil a tam masz AH 1.9. Jeżeli chodzi o Merivę to sprawa jest prosta. Wypnij wtyczkę X16 na słupku i sprawdź czy zasilanie do szyby w niej jest .Pin 4 Przekaźnik ogrzewania szyby masz pod fotelem kierowcy. Wyjmij go i sprawdź czy po tym szyba nie grzeje. I następnym razem to pisz jakiego auta i silnika tyczy dany problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marti_ns Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 (edytowane) Sprawdzę. Ale temat dotyczy Merivy i w pierwszym swoim poście też napisałem że mam tak w Merivie. Jeśli chodzi o słupek to szukać w lewym tylnym słupku w bagażniku czy przy kierowcy? Wypinałem przekaźnik pod fotelem, wtedy szyba nie grzeje. Generalnie to wygląda tak jakby feedback zawodził, bo po włączeniu mimo że kontrolka gaśnie, to szyba grzeje do momentu aż znów nacisnę klawisz. Wtedy znów kontrolka się zapala i gaśnie po chwili. Więc ogrzewanie jako tak działa tylko feedback aktywacji ogrzewania żyje własnym życiem. Podmiana przekaźnika nic nie dała. A myślałem że to w nim jest feedback padł. Edytowane 18 Lutego 2023 przez marti_ns   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Tylny lewy słupek 3 minuty temu, marti_ns napisał: Wypinałem przekaźnik pod fotelem, wtedy szyba nie grzeje. A przekaźnik nie sklejony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marti_ns Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Nie sprawdzałem oba i działają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35807-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-podgrzewanie-tylnej-szyby-po-kilku-sekundach/page/2/#findComment-780999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
