Gość krisu Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Witam. Mam problem z moja Astra II 1.2 1998r. Zauwazylem ze w zbiorniczku gdzie znajduje sie plyn do chlodnicy diametralnie sie oproznia. Dolewam go a po paru minutach juz go nie ma. Z nagrzewnicy leci caly czas zimne powietrze nawet jak silnik juz dosyc dlugo chodzi. Zauwazylem takze ze temperatura silnika stranie sie podnosi prawie do max temperatury. Zdarzylo mi sie nawet ze samochód zgasl i mialem ciezko zeby go odpalic Mial ktos moze tez taki przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36524-przegrzewanie-silnika-uciekajacy-plyn-chlodniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 krisu, Może byś uzupełnił profil i temat postu zgodnie z regulaminem. Bo w treści piszesz; moja Astra II 1.2 1998r. był silnik 1,2 w Astrach, no chyba nie. Co do reszty, chaotycznie opisanych objawów to wygląda na UPG, zresztą jak się jeździ bez płynu. No i jeśli jest jak piszesz, że płyn ci ucieka w czasie dolewania, to co, nie widać gdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36524-przegrzewanie-silnika-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-20467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krisu Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Mam opel Astra II pojemnosc 1199 cm3 no to wychodz na to ze jest taka Astra Nie widac gdzie ucieka albo ja poprostu nie widze. Wleje go trzyma poziom po parunastu minutach juz go tam nie ma. Nie jestem znawca samochodow wiec nie wiem gdzie moze po przewodach leciec. Objawy sa takie jakie napisalem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36524-przegrzewanie-silnika-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-20465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Mam opel Astra II pojemnosc 1199 cm3 no to wychodz na to ze jest taka Astra Zwracam honor, nie przyszło mi do głowy, że można montować taką "popierdółkę" do Astry. Natomiast co do reszty, jeśli nie widać wycieków na zewnątrz, przewody ich połączenia, pod dywanikiem pasażera też sucho (jak mokro to nagrzewnica puszcza). Więc jak niem nigdzie wycieków to pozostaje uszczelka pod głowicą. :santa:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36524-przegrzewanie-silnika-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-20459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Też tak myśle, że uszczelka. Ale to Zdarzylo mi sie nawet ze samochód zgasl i mialem ciezko zeby go odpalic Przegrzany silnik, pierścienie rozhartowane, uszczelniacze zaworów na pewno twarde.Czeka cię mały remoncik. Szkoda, że jak odpaliłeś, to nie powąchałeś spalin. Wykręć jeszcze świece i jak bedą czyściutkie, jak umyte, to na pewno uszczelka głowicy, plus to, co pisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36524-przegrzewanie-silnika-uciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-19474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
