Witam serdecznie, mam ogromny problem z Astrą, ogromne spalanie(latem za 50 zł około 110 km, a teraz zima kontrolka zapala się po około 60 km), zauważyłem też że wskazówka od temperatury silnika ani drgnie, nawet po przejechaniu kilku kilometrów.
Ostatnio mechanik wymienił mi termostat, ale ja nie widzę poprawy. Czy to wadliwy termostat czy szukać innej usterki???
Mechanik nie bardzo widzi wadę, twierdzi że powinienem zatankować do pełna i wtedy po 100 km sprawdzić zużycie paliwa( co zrobię w najbliższych dniach), albo może wskaźnik poziomu paliwa jest trafiony ??
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/36761-du%C5%BCe-spalanie-temperatura-silknika-nie-wzrasta/
Możliwe, że temostat uwalony wsadził, nie wiadomo.
Kontrolka silnika się nie świeci?
Czujnik temp wykręcach, przykładasz do masy i patrzysz czy wskazówka idzie do góry, jeżeli tak to z układem pomiariwym ok. Mniej więcej tak się to robiło, jest gdzieś opisane na forum - poszukaj.
https://forum.opel24.com/topic/36761-du%C5%BCe-spalanie-temperatura-silknika-nie-wzrasta/#findComment-18249
Dziś zauważyłem spory ubytek w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego, czy jego niski poziom może też powodować większe spalanie?:)
https://forum.opel24.com/topic/36761-du%C5%BCe-spalanie-temperatura-silknika-nie-wzrasta/#findComment-18141
Jak to nie?
A może uszczelka głowicy strzeliła, wtedy może ci lać i nie spalać.
https://forum.opel24.com/topic/36761-du%C5%BCe-spalanie-temperatura-silknika-nie-wzrasta/#findComment-17815
tzn w ogóle się nie podniesie nawet jakbyś przejechał 100km?
nawet jak jest termostat walnięty to wskazówka temperatury powinna się trochę podnieść
https://forum.opel24.com/topic/36761-du%C5%BCe-spalanie-temperatura-silknika-nie-wzrasta/#findComment-17589
U siebie miałem przez pewien czas niski poziom, nie zauważyłem różnicy w spalaniu.
No chyba, że niski jak mówimy gdy prawie go w zbiorniku nie ma to nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/36761-du%C5%BCe-spalanie-temperatura-silknika-nie-wzrasta/#findComment-17510
Nie, niski miałem na myśli dolanie jakieś 0,5 litra do znacznika "cold" :lol: , co do temperatury, to naprawdę leży oparta o początek wskaźnika i nic się nie rusza nawet gdy przejechałem 10 czy 15 km ???.
Co do uszczelki pod głowicą, nie zauważyłem żadnych objawów z tych opisanych w linku(szczególnie tą:
"8. Stanowczo za wysoka temperatura silnika - przegrzewanie się silnika. "
Już nie wiem co mam robić, chyba podjadę do jeszcze innego mechanika :COOL:. Dzięki za podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/36761-du%C5%BCe-spalanie-temperatura-silknika-nie-wzrasta/#findComment-17423
