Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 jeśli wyjmowałeś schowek przy ymianie filtra to ważne jest aby zamontowaćgo w ten sposób aby dobrze spasować kanał wentylacyjy który przebiega za schowkiem jerzeli zostanie złe dopasowany parują szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Szyby paruję ponieważ czasami pada silnik od zmiany recylkulacji powietrza. Mimo że jest nastawione na obieg z dopływem zewnętrznego powietrza to klapa jest otwarta i świerze powietrze z zewnątrz nie dochodzi i szyby parują. Proponuje sprawdzić silnik nastawczy klapy nad dmuchawą. Przerabiałem to i jak ręką odjął. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Znam juz odpowiedz na swoj problem z parowaniem szyb. W moim przypadku to jest zacinanie sie klapy od obiegu wewnetrznego tzn raz zaskakuje a raz wogole nie działa i okazalo się ze caly czas jezdzilem na obiegu wewnetrznym a wtedy paruje sie jak cholera najpierw tylnie szyby a potem siada na przednie. Filtr mozna wtedy wymieniac do bolu i nic to nie daje.A gosc z warsztatu naciągnal mnie na wymiane nagrzewnicy 600 Pl jak sie okazuje to nie mial zielonego pojecia o co chodzi. Obecnie zeby sie nie pakowac w kolejne koszta to wyciagnalem wtyczke od silniczka zostawilem na obiegu zewnetrznym i the end parowanie zniknelo:) U mnie jest ten sam problem z tym, że najprawdopodobniej silniczek ten wcale nie działa. Szukałem już w wielu miejscach na forum ale nie dostałem odpowiedzi- jak spowodować aby obieg był cały czas zewnetrzny. (w chwili obecnej najprawdopodobniej powietrze pobierane jest ze środka) Z tego co wyczytałem w astrach II montowane były 2 rodzaje nagrzewnicy: klapa od filtra mocowana jest na zatrzaski - Behr klapa od filtra mocowana jest na śrubę - Delphi Znalazłem informację jak zrobić to w przypadku nagrzewnicy Behr- wystarczy wtedy opuścić ręcznie kopułę. Może ktoś wie jak zrobić to w przypadku nagrzewnicy Delphi? Wykręciłem schowek i niewidzę żadnej kopuły którą możnaby opuścić. Wygląda to tak jak na 2 zdjęciu (po prawej stronie) w aukcji: http://allegro.pl/item210005066_opel_astra_ii_nagrzewnica_z_klimatyzacja.html Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Wiele razy czytałem tematy z parującymi szybami ale dopiero wczoraj i dziś gdy za oknem zgnilizna i cały czas pada deszcz mam okazje się o tym przekonać...Kurcze porażka totalna - szyby non stop parują. U mnie regulacja obiegu zewnetrznego działa na bank, filtr był wymieniany i dopiero teraz widzę co oznaczają słowa wielu czyli "ten typ tak ma". Z przedniej szyby znika para dopiero jak dmuchawa działa na 3,4 prędkości. Jak dam na dwójke to w czasie jazdy przednia szyba na obrzeżach zaczyna parować, przednie i tylne boczne to samo. Jak włącze klime to momentalnie para znika ale przecież to nie jest rozwiązanie.....zimą mam jezdzić z włączoną klimą?Szok lekki bo przypominają się czasy malucha....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 nie obrazaj mojego jak i innch maluszkow tam to nie bylo takie strasznie jak jest u mnie w astrze czasami mnie to tak wkurza ale TTTM a przeciez nie zmienie z tego powodu auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 witam. Chyba te typy tak mają, ja właczajac klimatyzacje to wtedy znikają zaparowania. a Jak nie włacze to nic nie widzę. a filtry mam powymieniane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 JA zauwazylem ze czasem nie warto nawet zaczynac z ta klimatyzacja w celu osuszenioa szyby - fakt ze momentalnie pomaga, ale po jej wyłączeniu zaczyna sie jeszcze gorzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 JA zauwazylem ze czasem nie warto nawet zaczynac z ta klimatyzacja w celu osuszenioa szyby - fakt ze momentalnie pomaga, ale po jej wyłączeniu zaczyna sie jeszcze gorzej Tak to jest i widać że nie ma co z tym walczyć bo nie sa to przypadki odosobnione tylko wszyscy tak mają. Na pocieszenie dodam, że wczoraj wieczorem jechałem mojego starszego służbową Corsą C z 2004 i jest dokładnie to samo. Wrócił z roboty i odrazu wsiadłem do rozgrzanego auta to było względnie. Potem spędziłem lekko ponad godzine na basenie (cały czas padał deszcz i było dość chłodno), wsiadłem do auta i momentalnie wszystko zaparowane. Jak włączyłem dmuchawę na 4 stopień to po jakimś czasie przednia szyba była ok ale jak zmniejszyłem prędkość na 2 to po chwili szyba znowu zaczyna być lekko zaparowana a w narożnikach dość mocno. Padaczka totalna bo dmuchawa w corsie na 3 i 4 biegu juz dość mocno zagłusza radio W astrze pracuje ciszej ale i tak marne to pocieszenie. Łosie którzy to projektowali schrzanili robote i aż się dziwie że tego nie poprawili bo jest to łatwo zauważalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 a są takie środki antyroszeniowe. raz na pół roku przetrę szybki i kłopot z głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 TTM-1 rozwišzanie odcišć dach i cabrio zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/2/#findComment-324073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
