Witam :) Panowie mam problem z Vectrą B. Pomóżcie.. Podłączałem CB radio pod napięcie 12 V dokładnie do światełka na górze. Wszystko grało, było dobrze, a nagle się zoriętowałem że wywaliło mi całą sieć komputera. Nie jest to wina bezpieczników bo wymieniłem 1 spalony i reszta jest ok a problem jest nadal. Nie mam szyb, kierunków jak zapalam silnik zegary i tablica nie reaguje, przy chodzeniu silnika świeci się cały czas kontrolnka od akumulatora, i komputera pokładowego też nie ma.. Co się mogło stać i jak to zrobić8)?????? POMOCY!:shock:!:D!
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/5/#findComment-248786
  • Odpowiedzi 99
CB pod lampke ??
tez patent
pod aku bezposrednio albo pod wolny bezpiecznik w skrzynce sie podpina
a co do problemu
sprawdz napiecie ladowania
mozliwe ze CB nie ma nic do problemu
po prostu padl Ci alternator
a tak na przyszlosc
pisz w odpowiednich tematach albo otworz nowy
bo ten jest o bledach silnika
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/5/#findComment-248781
  • 2 miesiące temu...
0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
Sprawdź sondę i emulator sondy.
0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
Przekaźnik odcinający wtrysk do wymiany.
0335 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
Czyżby posypał sie czujnik wału?Na razie zrób reset i odczytaj błędy za tydzień.
0650 - Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
To juz wiesz, nie było żarówki.
0105 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
Sprawdź wężyk od MAP sensora, czy nie jest pękniety.
1405 - Uszkodzenie zaworu EGR
Zaślepić.
1612 - jakiś dziwny, nie znam...
siemka mam problem a widze ze wiesz czym może być spowodowane błedy mi wyskoczył kod błedu 39 w automatycznej skrzyni :(Obroty wyjśc. - poza skrzynią - brak sygnału) co to znaczy mistrzu jak wiesz to prosze o szybki odpis pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/5/#findComment-231275
kowal nie smiec na forum
poszukaj w tematach o skrzyniach automatycznych
Gawlak szukałem w automatach i nic nie znalazłem odnosnie tego błedu konkretnego
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/5/#findComment-231262
  • 3 tygodnie później...
Cześć wszystkim.
Mam problem z kodami. Czy mógłby mi ktoś dokładniej opisać o co chodzi.
0351 - Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1+4 za niskie napięcie.
0352 - Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzezdenia zapłonu - cylinder 2+3 za niskie napięcie.
Czy to coś poważnego, proszę o poradę i pomoc w rozwiązaniu problemu.
POZDRAWIAM.MTTolo
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/5/#findComment-226455
  • 2 tygodnie później...
