  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 99
Witam ponownie,
Mam do Was znów pytanko, ponieważ nie poradziłem sobie z problemem.
Jak pisałem moja Vectra nie ma mocy i świeci się serwis. Na kompie wywaliło dwa błędy
1125-błąd czujnika położenia pedału przyśpieszania oraz 1220 - błąd położenia przepustnicy. uparłem się na przepustnice i czyściłem oglądałem :) aż w końcu podmieniałem od innej Vectry. No i dupka. Nadal samochód nie ma mocy. Mam silnik Z16xe więc nie mam linki od pedału gazu, czy to oznacza że mam pompę Vacu od podciśnienia bo wyczytałem że ten błąd 1125 to oznacza że coś jest nie tak z podciśnieniem dla mojego typu silnika.
Jak możecie to coś poradźcie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/8/#findComment-178427
Gawlak,
Musiałem przegapić twoją odpowiedz. Jedynie co zaglądałem to odkręciłem pedał gazu i tam jest taki potencjometr (czy o tochodzi??).Jak możesz to podpowiedz.
Dziś zajrzałem do zaworu EGR i jest zapieczony nawet nie drgnie . Mam już dosyć wszystko się sypie no ale z zasady tak łatwo się nie poddam:).
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/8/#findComment-178200
tak to to
przeczyscic nasmarowac poprawic wtyczki
jak nie pomoze to wymienic
ten blad sie z powietrza nie bierze
a ze masz auto ''na drucie'' a nie na lince gazu
to pech
ja sie pozbylem :)
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/8/#findComment-178187
Gawlak a zawór EGR może mieć coś z tym wspólnego. Zawór jest w pozycji zamkniętej więc to samo co bym zaślepił.
I jeszcze jedno. W sumie to mam dwa błędy jeden od pedału a drugi od przepustnicy. Przepustnice podmieniłem więc to nie ona ale znalazłem temat w necie o takim samym problemie co ja mam. I gość pisze że w jednym serwisie kazali mu kompa wymienić a w drugim że błąd czujnika pedału wymusza tryb awaryjny a wtedy przepustnica podobno otwiera się w 1/3 i wywala ten błąd z przepustnicą (kazali mu wymienić pedał gazu)- czy to może być prawda pedał kosztuje ponad 700 zł a używek za bardzo niema. Tamten temat się urwał bo bym i tam spytał.
No i czy jest jeszcze inny czujnik od pedału czy tylko ten przy pedale, pytam bo tam niema nic skomplikowanego (płytka ze ścieżkami i tyle). Sorrki że tak opornie mi to idzie no ale mechanikiem to chyba nie jestem za dobrym.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/8/#findComment-178131
Tu bym się kłócił.
Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, czy myśleli.
Zawór EGR skałada się z zaworu i czujnika położenia tego zaworu.
Może ten czujnik ci padł.
Dlatego zawsze radzę przed zaślepieniem - wyczyść.
Jeśli jest elektrycznie ok, to będzie dalej oki.
https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/8/#findComment-178122
