Gość tomasz87 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Witam posiadam opla calibre z silnikiem c20xe jest to wersja m 2.8 i postanowilem zamontowac instalacje gazowa. Nabylem instalacje drugiej generacji i mam pytanie czy dalo by sie zainstalowac bez miksera podlaczajac przewod z reduktora bezposrednio pod waz co wychodzi od silnika krokowego do puszki sfi zeby zasysalo gaz do kolektora ssacego. Za wszelkie informacje z gory dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Znaczy chcesz wylecieć w powietrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-369272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz87 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 dzieki kolego za informacje skopie dzis dupe gosciowi co mi tak doradzal! mialbym jeszcze pytanie od miksera wychodza dwa przylaczenia jedno od przewodu zasilajacego, lecz nie wiem co przychodzi w to drugie przylaczenie.. Potrafilbys mi podpowiedziec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-369273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 78 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 A dlaczego Chcesz skaleczyć XE? lpg jest dobre ale do zapalniczki,nie szkoda Ci silniczka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-369371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Kolego sympatyczny "marcin 78"... Może swoje upodobania zostawiajmy na boku? Twój genialny post wnosi tu tyle co i nic, a poza tym powielasz stereotyp debili na temat instalacji gazowych. Zapamiętaj: to nie są czasy poloneza, kiedy montowało się I generację, ustawiało na max oszczędnie i silnik robił kilkadziesiąt tysięcy i umierał. DIESEL DO CIĘŻARÓWEK! O... tak się mamy bawić? Nie masz nic do powiedzenia to nie pisz bredni, okej? Co do gazowania C20XE: Każda instalacja oprócz sekwencji zetnie osiągi silnika. Tą instalację co nabyłeś sprzedaj - II generacja jest dobra do monowtrysku i to nie najwyższych lotów, ot takie 75kM na przykład, 8 zaworowy. Twój silnik perfekcyjnie latałby na sekwencji - da się w dobrej cenie używkę kupić. Nie masz jakiejkolwiek straty mocy,, nie jesteś w stanie odróżnić, czy jedziesz na gaziwie czy na PB. W zasadzie jak obcykasz auto to rozróżnisz - na sekwencji lepiej się zbiera z dołu. Jesli na chama chcesz zostać przy tej instalacji, to zainwestuj 300zł w blosa. Na nim nie ma odczuwalnej straty mocy, bo to nie jest klasyczny mieszalnik - nie robi przewężenia dolotu. Łatwiej i lepiej da się wystroić gaziwo na blosie. Lepiej jeździ niż II gen. Mniej pali niż II gen. No i przede wszystkim nie odczujesz utraty mocy, a przy dobrej regulacji zyskasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-369421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz87 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Wielkie dzieki kolego za informacje zaraz bede poszukiwal tego blosa na allegro poniewaz narazie na sekwencje mnie nie stac. Mam jeszcze jedno pytanie co do puszki sfi podobno mieszanka lubi sie cofac co doprowadza do jej zniszczenia czy to prawda??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-369441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 78 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Kolego sympatyczny "marcin 78"... Może swoje upodobania zostawiajmy na boku? Twój genialny post wnosi tu tyle co i nic, a poza tym powielasz stereotyp debili na temat instalacji gazowych. Zapamiętaj: to nie są czasy poloneza, kiedy montowało się I generację, ustawiało na max oszczędnie i silnik robił kilkadziesiąt tysięcy i umierał. DIESEL DO CIĘŻARÓWEK! O... tak się mamy bawić? Nie masz nic do powiedzenia to nie pisz bredni, okej? Po pierwsze nie jestem twoim kolegą,po drugie takie jest moje zdanie to wszystko dziękuje za uwagę. A debilem ..... pewnie.....,minąłeś się pewnie z powołaniem,powinieneś zostać pryncypałem.I nie obrażaj ludzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-369624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 moj brachol ma c20xe z BLOS-em, i powiem Ci szczerze... polecam BLOS-a ktorys z kolegow napisal ze wszystko nizej niz sekwencja zetnie osiagi i to prawda, nie wliczajac BLOS-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-369988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 od miksera wychodza dwa przylaczenia jedno od przewodu zasilajacego' date=' lecz nie wiem co przychodzi w to drugie przylaczenie.[/quote']Zdjecie? Mozliwe, ze masz 2 wejścia gazu, jak na przykład w poldku na gaźniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-370010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz87 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam juz zamowilem blosa i czekam az mi przyjdzie poczta.. Mam jeszcze pytanie czy montuje sie go miedzy puszka sfi a przeplywomierzem, czy filtrem powietrza a przeplywomierzem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39088-lpg-do-silnika-c20xe/#findComment-370049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
