Gość kokos Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 dokladnie tak ale tak jak napisalem na rozgrzanym wtedy powinien wyplynac bo zmieni sie jego masa ze stalej na plynna i powinno tego wyplynac.Efektu od zaraz nie poczujesz bo masz to tez w ukadzie wiec z jeszcze raz na cieplo radzil bym ci spuszczac.Ja po spuszczeniu (4 raz dla pewnosci) wcisnolem tam jeszcze lekko szmatke.Po jakis 2-3 dniach autko zaczelo ladnie pracowac i rowniutko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-307541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Przetestuje to w tygodniu,dam znać czy pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-307517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 Jestem juz po regeneracji parownika - cel osiagniety - polecam ten link - wszysrtko tu opisałem http://www.ogloszenia24.home.pl/forum/viewtopic.php?t=9578   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-307366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Regenerować nie bardzo się opłasa bo parownik można już kupix za 140 zł a co nowe to nowe bo z regeneracą jest różnie może chodzic może być tak że co chwilę będziesz jezdził do poprawek podaję ci adres gdzie można zamówic parownik podajesz poj,silnika a oni dobiorą ci odpowiedni można odebrac osobiście albo powiedzieć żeby wysłali za pobraniem 40-601 KATOWICE ul. kolejowa 19 tel.0601421552 fax.2046479 pozdrawiam piotrek01   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-301030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Neske Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Witam panowie nie posiada opla lecz golfa 3 i moje ptanie odnosi sie do gazu wlasnie mam takie objawy w swoim autku: - jak jade to poczuje takie lekie szarpniecie i jest spokoj na dlugi czas - podczas jazdy auto samo zgasnie i odpale je za chwile bez problemu - gdy ciagne swoja dziecinka tak od 100 120 po przejechaniu troche autko mka wysze obroty po jakims czasie spadna - i zauwazylem ze dzien predzej za 20 zloty zrobilem 96 kilometrow (robilem 100 conajmniej) a nastepnego dnia za ta sama kwote 78 - auto pracuje poprawnie te objawy zdaza sie raz na jakis czas Moj reduktor mam 5 lat filtr gazu wymienilem Czy to sa objawy padajacego reduktora /membranek bo wiem ze sa do wymiany na 100% prosze o odpisanie tu lub na gg:1423177 dzieki z gory P.s Jak mialem ciut na zielonym przed czerwonym pole w butli i dalem wpedal auto zachowywalo sie jak by gazu nie dostawalo potem nie trzymal obrotow ale to od braku gazu tylko zastanawia mnie czy na czerwonym polu gazu mozna jechac jak tak dlaczego ja nie moglem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-67101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 http://forum.opel24.com/regeneracja-reduktora-lpg-vt28244.htm Informacje są, tylko trzeba pogrzebać. Membrany szybko twardnieją, jak się za szybko włącza gazik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-67056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raulq7 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Dokładne informacje na ten temat można znaleźć tutaj: Regeneracja parownika (reduktora)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-11629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 raulq7, myślisz, że gość się bujał z kłopotem pół roku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-11608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Jak sie objawia uszkodzony parownik i jakie moga byc przeslanki do jego regeneracji?? Bo mi astrolot czasem sie dusi tak jak by paliwa nie dostawałlPodobne objawy ja miałem jak mi parownik padł, tylko że mi się dusił cały czas. W pierwszej kolejności zmień filterek gazu jak nie będzie zmiany to regeneracja. Najlepiej to podjedz to dobrego gazownika, to ci to sprawdzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-10580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość decek_1984 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 witam astromaniaków. W mojej asterce też mam problemy (2.2 16V) i chcę zregenerować reduktor. W prawdzie Landi Renzo, ale problemu nie będzie dzięki temu forum i wujkowi google. Mam tylko jedno ZASADNICZE pytanie do osób, które same regenerowały parownik, które pewnie nie tylko mnie intryguje. Mianowicie czy jest to bezpieczne i nie narażam się na jakieś wycieki czy coś gorszego ? (bo nie będzie okazji kupić kwiatka o którym pisał autor tutka z samnaprawiam.pl ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3914-regeneracja-parownika/page/2/#findComment-421795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
