ja37 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Nie wiem, czy w dieslu mozna zaślepić egr.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-322135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Zaślepić można - czemu nie, ale kontrolka będzie się dalej świeciła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-322131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Włożyłem nowy zawór egr i nic nie pomogło.Kiedy go zaslepiłem kontrolka sie nie zapalała ale za to autko nie wchodzi w obroty.pewien mechanik powiedzial mi ze to w cale nie musi byc egr i ject conajmniej 5 przyczyn powodujacych zapalanie sie checka. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-320241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 wampir40, w tym silniku nie zaslepia się EGR Oprócz tego zaworu masz jeszcze elektro zawory które to sterowane są własnie przez ten zawór. dwa koło zbiorniczka spryskiwacza pod nim w pobliżu akumulatora jeden nad alternatorem , odpowiadają za recyrkulację spalin podtrzymanie turbo itp. a to wszystko polączone z pompą podciśnienia tzw. waku. Musisz odczytać błędy i wymienić ten elektrozawor, ale który walnięty to nie dojdziesz - no może masz wszystkie to można podmieniać. Ale jeżeli to nie zawór to przepływka walnięta bo to takie same objawy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-320235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Ten elektrozawór to może to cos koło akumulatora?takie czarne i od tego odchodzą cieniutkie wężyki np do egra?czy raczej jest on gdzies POD zbiornikiem spryskiwaczy?bo faktem jest ze jak zapalam samochód po nocy to coś tak jaby pykało w tym miejscu jak naciskam sprzęglo to prZestaje. czy to moze miec cos wspólnego z tym elektrozaworem? [ Dodano: Pią Sie 10, 2007 20:39 ] a czy mozna samemu wyczyscic przeplywomierz powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-320227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Cytat Ten elektrozawór to może to cos koło akumulatora?takie czarne i od tego odchodzą cieniutkie wężyki tak jest takie czarne z wężykami i nad alternatorem też ale dałem przykład z astry DTI ale widzę że już odnalazłeś , to jeszcze szukaj takich samych wężyków od pompy WAKU która to zamontowana jest na głowicy i dojdziesz po tych przewodach do pozostałych .Bo może masz po prostu zpadniety lub pekniety powodzenia :-) Przepływomierz mierzy masę powietrza i jest to w oplu najczęściej drucik jego poprostu można zmierzyć czy jest dobry ale nic w nim sie nie czyści bo byś go uszkodził Czyscic to możesz ten EGRi kolektor dolotowy. Aby zmierzyć ten przepływomierz to najlepiej podjechać do pobliskiego serwisu Bosha ,bo musiałbyś mieć miernik tu w którymś temacie było ile powinien miec . I już na koniec to pykanie to jest objaw jego dzialania ale pozostałe mogą byc popsute lub te przewody pozpadane no i wtedy nie ma mocy ALE się napisalem czy zrozumiale wampir40, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-320200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Nareszcie wszystko wróci ło do normy mój samochodzik chodzi jak rakieta. kontrolka świeciła sie tylko dlatego że był pękniety wężyk podciśnienia idący do elektrozaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-319835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Cytat tylko dlatego że był pękniety wężyk podciśnienia idący do elektrozaworu. No i znowu kasiora w kieszeni a nie w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-319790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Witam , czy ktos mógłby mi podesłac link gdzie jest w oplu tigra 1416v ten zawór EGR . Pozdro [ Dodano: Sro Maj 21, 2008 23:24 ] mam tigre benzyna 1,4 98 rok produkcji i od jakiegoś czasu zapala się pomarańczowa kontrolka z rysunkiem silnika co to oznacza i czy jest to coś złego ? Jestem tigre mam od niedawna. Prosze o szypką odpowiedz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-266527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 znalazłem coś takiego "wymiana EGR" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3948-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-266469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
