Gość Kacper Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=526218&gclid=CNPJrJrb5L0CFWNz2wod3IkA0g takie gniazdo chyba nie jest problemem aby założyć na przewodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 No tak tylko jaki wtedy jest sens używania oryginalnej instalacji od halogenów skoro trzeba robić jakieś przeróbki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Jak dam przewód w białym peszlu przywiążę drutem wiązałkowym i zaizoluję czerwoną izolacją też bedzie działać ale jak ktoś otworzy maskę to od razu zobaczy tę pseudo instalację . To chyba chciałeś osiągnąć. Dodatkowy przekaźnik jest całkowicie zbędny, tak jak dodatkowy włącznik. Odszukaj który pin jest od wtyku lampy w gnieździe przekażnika. Sprawdź też czy w gnieździe przekaźnika pojawia się gdzieś napięcie po włączeniu zapłonu. Jeśli tak to robisz mostek. Wcześniej sprawdź czy masz wpięty bezpiecznik halogenów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) A więc tak do przekaźnika idą dwa prądowe przewody 1 czerwony jest na nim napięcie po włożeniu bezpiecznika, 2 czarny idący do kostki koło zderzaka i dwa cienkie na których jest napięcie o ile dobrze pamiętam bez względu na położenie kluczyka ( bez włożonego przekaźnika) Na schemacie jeden cienki jest połączony z czerwonym grubym styk nr 30 a drugi idzie do stacyjki , bezpiecznik jest narysowany na przewodzie czarnym . Głowy nie dam ale po włożeniu bezpiecznika napięcie się pojawiło na czerwonym ! Może napiszę co chcę osiągnąć . Chcę żeby instalacja wyglądała na oryginalną, żeby lampki były po bezpieczniku który jest w skrzynce ze wszystkimi , nie zamierzam zmieniać ani dodawać włącznika świateł . Widzę to tak żeby włożyć bezpiecznik i przekaźnik w miejsca do halogenów podłączyć do przewodu idącego od włącznika świateł do przekaźnika i tu pytanie co ? Masę , napięcie ? Myślałem że to jest proste. Najbardziej zaskoczyło mnie to że na obydwu przewodach sterujących przekaźnik jest napięcie Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Jeszcze raz. Przekaźnik jest całkowicie zbędny a nawet nie przydatny. Czym chcesz go niby sterować ? Chyba że chcesz włącznik halogenów montować do załączenia świateł dziennych, ale to nic nie daje bo aby je włączyć to musisz mieć przynajmniej postojówki włączone. Robisz mostek w gnieździe przekaźnika z plusa który pojawia się po zapłonie do przewodu który w oryginale zasila halogeny. I to wszystko. Nic więcej nie wymyślisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) A po co włącznik ? Skoro jest kabel do przekaźnika to podpinam go na ostro do miejsca w którym się pojawia napięcie po stacyjce ale tu nie bardzo wiem co. Na wtyczce do włącznika świateł zmierzyłem napięcia 12V na stałe , 12V po stacyjce 6V 4V 1V i 0V .Wtyczka jest zabudowana i trzeba ją wypiąć żeby coś zmierzyć. Ze schematu wynika że sterowanie przekaźnika odbywa się za pomocą masy. Przekombinowali z tym i ciężko to rozgryźć. Najprościej będzie jak podepnę się pod klimę . Jak mi wywali bezpiecznik to najwyżej klima przestanie działać. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Co ciężko rozgryźć Podłączenie dwóch kabelków ? I trzeciego do masy ? Podłączenia w miejscu nie widocznym dla oka? Po to jest automat aby nie kombinować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Ale Irek woli pod górkę. Można to zrobić w prosty sposób czyli wykorzystać przewód halogenów i robiąc mostek w gnieździe przekaźnika do zasilania. Ale to chyba zbyt łatwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 I tak też zrobię . Chciałem rozgryźć sposób sterowania tego przekaźnika ale na razie się poddaję . Może kiedyś przy braku zajęcia podłącze to tak żeby było jak zamierzałem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-533602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzadziel__ Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Witam Dziś w warsztacie zamontowali mi światła do jazdy dzienej marki Philips DayLight 4 i mam taki mały problem z nimi , polegający na tym , że gdy zgasze samochód światła świecą się jeszcze przez dokładnie 3 minuty ! Nie wiecie od czego to zależy , czy mocno zrzera to akumulator ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/14/#findComment-547468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
