Gość chudy_00 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) Masz to w taki sam sposob podłaczone jak ja.tylko ja mam troszke nizej dzienne zamontowane.Jakie kupiles te dzienne jakiej marki? Moje to: M-TECH 635 Flux - tanioszki [ok 80,-zł] ale z homologacjami oczywiście. Miałem kupić takie za około 150zł, ale jak zacząłem się przyglądać samochodom na ulicy i w większości mieli coś takiego jak teraz ja. A wozy były przeróżne, nawet takie co chodzą po 3x więcej od mojej mery, więc nie przepłacałem. Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez chudy_00   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) Zapalają się po przekręceniu kluczyka w stacyjce [prąd "+" wziąłem z kostki od wycieraczek umieszczonej pod plastikami podszybia, a "-" z klemy akumulatora; spiąłem z innymi masami] Przewód sterujący wyłączaniem wpiąłem pod żarówkę postojówki. CZYLI: Załączam pojazd i mam już zapalone światła dzienne [nie trzeba pamiętać o włączaniu], jak włączam postojówki i mijania, to dzienne gasną. A jak gaszę wóz to i światła dzienne gasną. Mam prośbę czy ktoś mógłby dać jakiś namiar na tę kostkę lub na inny przewód gdzie można się wpiąć z ledami aby załączały się jak u kolegi po przekręceniu stacyjki? Dodam że rozmontowanie pół auta trochę mi nie pasuje nie jestem zbyt dobry w tym . Może coś poza wycieraczkami jakis przewód? Prosiłbym o jakieś łopatologiczne wytłumaczenie gdzie i co a najlepiej jakąś fotke czy schemacik . Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez zbisz41   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Mam prośbę czy ktoś mógłby dać jakiś namiar na tę kostkę lub na inny przewód gdzie można się wpiąć z ledami aby załączały się jak u kolegi po przekręceniu stacyjki? Dodam że rozmontowanie pół auta trochę mi nie pasuje nie jestem zbyt dobry w tym . Może coś poza wycieraczkami jakis przewód? Prosiłbym o jakieś łopatologiczne wytłumaczenie gdzie i co a najlepiej jakąś fotke czy schemacik . Wydaje mi się że demontaż wygłuszenia w komorze silnika [chyba 6 śrub i zatrzask na środku] to nie "rozebranie połowy auta" , a przy okazji masz super dostęp do filtra kabinowego i możesz go sam zmienić [szczerze jak miał bym to robić pod blokiem na parkingu to też bym sobie dał spokój]. Kostka od wycieraczek jest zaraz obok zbiorniczka płynu hamulcowego w kierunku do środka samochodu [nie ma tam nic z czym można pomylić]. Jak chcesz to możesz wziąć "+" z czujnika wstecznego biegu, ale musisz podnieść auto i ściągać bodajże lewe koło. Miłej zabawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Jak chcesz to możesz wziąć "+" z czujnika wstecznego biegu, To odpada wiem gdzie jest bo go zmieniałem , ale mam podłączone przez siebie czujniki cofania do światła wstecznego więc nie chciałbym już tam nic dodawać. Czyli pozostaje nieszczęsna kostka wycieraczek , lub może jeszcze ktoś coś podrzuci?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Hej,takie podłaczenie ja mamy opisane w tym temacie to jest chyba najprostsze sposob,czyli aku,przewod z kostki lampy przedniej i przewod z pod szybia kostki wycieraczki,prosciej chyba sie nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Mozna jeszcze w jeden sposob podłączyc, ale do tego konieczne są philipsy..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 To odpada wiem gdzie jest bo go zmieniałem , ale mam podłączone przez siebie czujniki cofania do światła wstecznego więc nie chciałbym już tam nic dodawać. Czyli pozostaje nieszczęsna kostka wycieraczek , lub może jeszcze ktoś coś podrzuci? Pisałem o czujniku włączającego światło cofania ze skrzyni biegów, a nie z lampy wstecznej. Po jakiego diabła ciągnąć kable przez cały samochód - chyba że się nie zrozumieliśmy [ zresztą mam taką nadzieję ].   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Pisałem o czujniku włączającego światło cofania ze skrzyni biegów, a nie z lampy wstecznej. Po jakiego diabła ciągnąć kable przez cały samochód - chyba że się nie zrozumieliśmy [ zresztą mam taką nadzieję ]. hehe pewnie nie zrozumieliśmy się pisze że czujniki cofania mam do lampy wstecznego do której jak się domyślam napięcie idzie po czujniku, dlatego nie chce tam już mieszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroguru Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 (edytowane) Kiedyś czytałem jakiś artykuł o zaletach świateł dziennych LED i jedną z nich było niższe spalanie wynikające z mniejszego obciążenia alternatora. Czy ktoś zauważył jakąś różnicę po zamontowaniu LEDów? Edytowane 7 Maja 2012 przez daroguru   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość closterman Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Kiedyś czytałem jakiś artykuł o zaletach świateł dziennych LED i jedną z nich było niższe spalanie wynikające z mniejszego obciążenia alternatora. Czy ktoś zauważył jakąś różnicę po zamontowaniu LEDów? Tak, już mi nie pokazują że mam nie włączone światła ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
