Już po operacji. Na trzecim cylindrze był uszkodzony zawór od spalin.
Wymiana zaworu + przy okazji uszczelki (glowica, kolektor) kosztowala mnie 491 zł (300 robota)
Pozdrawiam i dzięki za komentarze,
sznury
https://forum.opel24.com/topic/39940-trzeci-cylinder-nie-chodzi-po-awarii-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-376177
  • 11 miesięcy temu...
Gość Motocyklista
Witam.
Mam problem z corsa b 1.6 gsi, po odebraniu od mechanika-wymiana pompy wody, samochód dziwnie chodzi, po dokładnym sprawdzeniu okazało się ze nie chodzi trzeci cylinder licząc od strony rozrządu, zmieniłem kable z drugiego na trzeci dalej trzeci nie działa, wykręciłem świece a ona cała czarna ale sucha, założyłem nową świece, samochód chwile pochodził na luzie odkręcam nową świece a ona już czarna i oczywiście nie chodzi, dodam iż samochód normalnie chodziłem przed wizytą u mechanika tylko ciekła pompa wody, co mogło się stać? rozrząd źle ustawił? czy jeszcze coś innego może być?
https://forum.opel24.com/topic/39940-trzeci-cylinder-nie-chodzi-po-awarii-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-431070
Gość Motocyklista
to mosze jechać do tego co mi to robił, bo ja chyba nie ograne rozrządu, dodam iż problem znika wraz z wysokimi obrotami pozniej normalnie się rozpędza, tylko na jałowym chodzi na trzy cylindry
https://forum.opel24.com/topic/39940-trzeci-cylinder-nie-chodzi-po-awarii-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-431075
szczerze
to tam nie ma nic do schrzanienia (przy wymianie pompy)
zdjecie rozrzadu jest potrzebne
ale zeby zle zamontowac to trzeba byc paprakiem
do tego zly montaz bedzie odrazu slychac w zlej pracy silnika
nie tylko jednego cylindra
tak czy siak trzeba sprawdzic dla pewnosci czy wszystko z nim gra
https://forum.opel24.com/topic/39940-trzeci-cylinder-nie-chodzi-po-awarii-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-431088
