Witam
Mój problem polega na tym że: zaczęło się to 2 dni temu, coś mi się wydawało, że jak silnik był jeszcze chłodny to turbo nie ciągnęło prawie wcale a normalnie to aż w fotel wciskało. Ale za to dziś wogóle prawie nie ciągnie a odgłos jakby - nie wiem - pokrywy zaworów nie było i tak jak traktor chodzi .... turbo nowe nie po regeneracji ....
Edytowane przez silvo44
reg. 3/1 i 4/3 ALT ...
https://forum.opel24.com/topic/41584-czy-moje-turbo-pad%C5%82o/
moze to pompa, moze kat wtrysku, moze rozrzad...
podpinales pod kompa?
https://forum.opel24.com/topic/41584-czy-moje-turbo-pad%C5%82o/#findComment-384447
Gość sniper211
turbo jak turbo jest jeszcze zawór który reguluje ciśnienie w gruszce turbiny jeśli on nie działa turbina też do tego dochodzi jeszcze katalizator jeśli zapchany to po turbie
https://forum.opel24.com/topic/41584-czy-moje-turbo-pad%C5%82o/#findComment-384690
turbo nowe nie po regenarcji, zawor egr nowy na kompie nic 00000... kompletnie nic, a co ciekawe to cos piszcze albo piszcze caly czas albo jak dodaje gazu nie paski i to slychac tylk w srodku a na zewnatrz nic
https://forum.opel24.com/topic/41584-czy-moje-turbo-pad%C5%82o/#findComment-384823
nieszczelne weze dolotu-za turbina. do tego pewnie trzeba bwdzie skrecic sztange turbiny bo zazwyczaj tak jest przy nowej turbinie jak i regenerowanej.
https://forum.opel24.com/topic/41584-czy-moje-turbo-pad%C5%82o/#findComment-384978
