Gość a.daniel.82 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Witam Mam problem z błędem ECN 050074 podczas jazdy powyżej 100 km na godzinę zapala się samochodzik z kluczykiem samochód wchodzi w stan awaryjny jeśli tak można to nazwać po prostu nie ma mocy. Proszę o pomoc!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 szukaj informacji o bledzie P0500 lub samo 0500 chocby tu http://forum.opel24.com/topic/21962-kod-bledu-P0500/ reszte sam sobie znajdziesz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-390000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a.daniel.82 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 (edytowane) sprawdzałem ten błąd to czujnik prędkości własnej pojazdu,dużo osób o tym pisze że to może być filtr paliwa że trzeba uszczelnić turbinę wymienić ten czujnik ale nikt konkretnie nie napisał jak tą usterkę usunąć i czy to pomogło.Oczywiście sprawdzę ten zawór podciśnieniowy mam nadzieje że to to!!! Edytowane 5 Grudnia 2012 przez a.daniel.82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-390089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 jak czytasz o tym bledzie to patrz o jakim silniku mowa ale jak sam piszesz - jest wiele powodow zaswiecanai sie tego bledu... musisz sam dojsc co u ciebie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-390152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a.daniel.82 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 (edytowane) Tylko od czego zacząć???/> Edytowane 5 Grudnia 2012 przez a.daniel.82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-390266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 mam ten błąd non stop,ale nic złego się nie dzieje po prostu jest jak wsza za kołnierzem,muszę w końcu podjechać do kumpla na kompa i moze konkretnie coś się dowiem jakbyś do czegoś doszedł,to daj znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-390289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a.daniel.82 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 (edytowane) I już wszystko wiem ten błąd jest może w jakimś stopniu związany z oponami ale to że samochód po wyżej 120 km tracił moc i przechodził w tryb awaryjny to nie jest wina tego błędu nic nie ma z nim wspólnego,wymieniłem dzisiaj elektrozawór turbiny i jest wszystko ok !!!! śmiga normalnie można jeździć żadna kontrolka serwisowa już się nie zapala przy większej prędkości. Edytowane 5 Grudnia 2012 przez a.daniel.82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-390574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Witam Mam astrę h 1.7 cdti i taki sam błąd jak u kolegi 0500-74 błąd prędkości własnej pojazdu . Ale konkretnego rozwiązania nie ma każdy pisze co innego ? co sprawdzić w pierwszej kolejności ? podczas jazdy zapala sie kontrolka samohcodzik z kluczykiem i włącza sie tryb serwisowy i astra nie ma wtedy siły po kilku sekundach kontrolka znika i mogę jechać dalej . A że to opony to napewno nie , poniewaz na letnich też mialem ten błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-466033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a.daniel.82 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 (edytowane) Kolego tak jak pisałem wymień elektrozawór turbiny i będzie ok!!!!!!!! Edytowane 5 Grudnia 2012 przez a.daniel.82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-466034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 chodzi Ci o to http://allegro.pl/zawor-turbiny-podcisnienia-astra-iii-h-1-7-cdti-i2844393393.html tylko ja mam silnik dth a tu jest do dtl nie wiem czy to roznica jakas . a jaki koszt nowego jak wymieniales u siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/#findComment-466038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
