Gość konrad_93
Witam. Posiadam opla corsę c z roku 2003 z silnikiem benzynowym. Kupiłem go 2 dni temu i zaczęły się pierwsze problemy. Nie znalazłem w innych tematach odpowiedzi na moje pytanie więc teraz pytam. Co sprawdzić zanim pojadę do serwisu ?? jakie bezpieczniki ?? czy to jest poważna sprawa i czy będzie konieczność wymiany całych zegarów ? Prędkościomierz w ogóle nie chodzi , licznik kilometrów(ogólny) dodaje 1 km za każde przejechane około 4 km a licznik przejechanych kilometrów z puntu A do punktu B po wykasowaniu w ogóle nie chodzi . Proszę o konkretną pomoc i pozdrawiam .
https://forum.opel24.com/topic/42995-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w-corsa-c/
  • Odpowiedzi 24
w mojej opinii prywatnej to wygląda na uszkodzony czujnik ABS lub nie łączy (najprawdopodobniej w przednim lewym kole, bo on odpowiada za sygnał o prędkości). Bezpieczniki od ABS to: 28 (25A), 32 (5A), 50 (40A).
https://forum.opel24.com/topic/42995-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w-corsa-c/#findComment-392084
Gość konrad_93
Bezpieczniki są ok . Jeśli chodzi o czujnik abs to nie jest czasem tak że on jest umieszczony przy każdym kole ?
Patrzyłem cenę takich czujników i to jest tania sprawa tylko jak tam jest z dostaniem się do niego ??
Czy w domowym garażu da radę to naprawić czy zostaje serwis ??
https://forum.opel24.com/topic/42995-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w-corsa-c/#findComment-392238
Gość konrad_93
A jeśli chodzi o poradniki to patrzyłem ale nie pomocne niestety
Poszperałem trochę po różnych stronach i do wymiany jest czujnik abs w lewym przednim kole . Tylko czy ten czujnik od prędkości i licznika kilometrów to jest właśnie ten czujnik abs czy tam się znajduje jakiś inny jeszcze czujnik ? No i jak tam się do tego czujnika dostać ?? Dzięki piękne za pomoc
Edytowane przez Kacper
scalenie postów
https://forum.opel24.com/topic/42995-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w-corsa-c/#findComment-392239
  1. Mała rada. Nie pisz posta pod postem. Jeśli nikt nie odpisał możesz edytować swój ostatni post i dopisać co trzeba.
  2. Koledze grzesiek1 chodziło o to, iż temat był napisany w niewłaściwym dziale (temat został już przeniesiony do właściwego).
  3. Czujnik jest przy każdym kole; od przedniego lewego idzie impuls do ECU o prędkości, nie ma dodatkowych czujników.
  4. Można w garażu i na lewarku spokojnie wymienić czujnik ABS. Trzeba tylko trochę kluczy i chęci.
https://forum.opel24.com/topic/42995-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w-corsa-c/#findComment-392285
  • 2 tygodnie później...
Gość konrad_93
No wszystko chodzi już ;) czujnik akurat jak doszedł pocztą to licznik i prędkościomierz zaczął chodzić- chyba nic lepiej nie pomaga niż złapanie kilku dziur z łódzkich dróg ;) ale ogólnie tak na przyszłość jakby nie chodził to przynajmniej wiem co robić.
Dzięki piękne za pomoc i pozdrawiam.
Temat do zamknięcia ;)
https://forum.opel24.com/topic/42995-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-kilometr%C3%B3w-corsa-c/#findComment-394530
