Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Gość Grabek85
  W dniu 10.03.2018 o 22:03, bogoes napisał:
A skąd wiesz, że nie działa??? Mi się wydaje (i tak kiedyś czytałem przy opisie programowania zamykania automatycznego po przekroczeniu prędkości 15km/h), że funkcja otwierania w przypadku wypadku jest zawsze aktywna... i może dlatego jest niedostępna, żeby ktoś sobie i pasażerom nie zamknął możliwości ratowania.
Wolałbym być pewien, że w razie wypadku drzwi da się otworzyć.
5. Wybieramy UEC 6. Programowanie a) Konfigurowanie wariantów programów (wpisujemy Security Code) w pozycji „Przekaźnik odryglowywania podczas wypadku” zmieniamy na Występuje
U mnie ta pozycja jest nieaktywna...
  • 2 tygodnie później...
Witam dostałem właśnie kabalek opcom z płytą ,chcę zrobić adaptację przepustnicy czyli reset wartości wyuczonych. Użyć programu china 08/2010 pl czy VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China. Tak żeby to chodziło robił ktoś ?
Edytowane przez wikara
Jeżeli cię puści sterownik to zrobisz wszystkim.
adam1954
Ale sterownik kabla czy sterownik od auta ?jeśli kabla to jaki sterowniki najlepiej wgrać i który program spisał by się najlepiej ?
Sterownik silnika.
U mnie w Mery nie mam możliwości zrobienia resetu sond ani też przepustnicy.
Jest tylko reset ECU.
Ja odłaczam aku na ok 1 godz. potem odpalanie auta i bez dotykania gazu czekam do włączenia wentylatora.
http://forum.opel24.com/topic/83023-opcom-podsumowanie-procesu-diagnostyki-tym-interfejsem/
Tylko jak mam zrobić adaptację jak, mechanik mi całą przepustnicę wyczyści muszę auto odebrać od niego i przejechac 70km do domu i wtedy dopieor odłączyć kleme itp. Jeśli bym nie mógł kablem tego zrobić na miejscu u mechanika bo sobie życzy 50zł za adaptację :o to mogę dopiero to zrobić w domu?
Masz już Opcoma to się ucz go obsługiwać aby się uniezależnić od mechanika.
Możesz przyjechać do domu , podepnij do auta i sprawdź jak pracuja sondy .
Możesz po podpięciu sprawdzić jak na filmiku
Możesz też zrzucić klemy.
Ale według mnie taka trasa to się sterownik przyuczy bez problemów.
Chyba że będą falowały obroty.
W Mery gdy bawiłem się regulacją LPG i sondom się pochrzaniło to po kilku km jazdy na Pb wracały do właściwej pracy.
Napisz jak u ciebie się wyświetla ta opcja.
I wpisz do profilu swój silnik
Tak będę szlifował opcoma :) bo 50zł za adaptacje to lipa.
Co do sond to tak samo jak adaptację zrobić jeśli się da ?
Jutro napiszę czy ta opcja jest u mnie aktywna ,ale jedni piszą ze przy moim silniku mogą jedni nie ... :/
I tak czytam z wyżej linku Twojego co podałeś ,że warto zrobić flasha z 1.70 na 1.39 bo niby lepiej łączy itp ?warto taki zabieg zrobić i jaki program do tego i skąd pobrać fv i opis?
Masz opisane w linku w filmiku jak zrobić.
Masz Vauxa z flashem
Czyli masz wszystko
adam1954
Na tą chwilę robię testy na v1.70 i flasha nie będę robił ,ale chciałem wiedzieć jak zrobić to w przyszłości.
Dziś odebrałem autko po czyszczeniu przepustnicy i wymianie rozrządu,podobno przepustnica wielki syf :o dojechałem do domu70kilasów i podłączyłem sobie kabalek i wchodzę w reset wartości wyuczone i o dziwo klikam aktywuj i zaczęło się coś dziać ,zakończyłem wyłączyłem zapłon i wyciągłem kluczyk i chwilę odczekałem odpalam i adaptacja się udała :) falowanie obrotów ustało i nierówna praca silnika również. :) robiłem na 08/2010 china a na vaux com też działało ale wszystko trwa znacznie dłużej ta ver jest strasznie zamulająca ,klikanie na każdą opcję trwa do 1min by wlazło dalej. :)
